Zamek bagażnika elektryczny
Swego czasu z powodu wyłamania klapki zamka przez jakiegoś głupka zlikwidowałem zamek zewnętrzny bagażnika, otwierałem tylko przyciskiem przy drzwiach.
Przestał działać i nie mogę otworzyć bagażnika. W bagażniku mam 60 l butlę z gazem, więc po zdjęciu tylnej kanapy i tak nie mam szans na otwarcie od wewnątrz.
Czy może to być tylko usterka, którą można usunąć przy przycisku w drzwiach, a jak nie, to w jaki sposób otworzyć ten bagażnik?
Proszę o pomoc.
A może ci siłownik zamarzł? Jesli to nie będzie usterka włącznika przy drzwiach to jednak bedziesz musiał wywalić tylna kanape i przecisnąć jakis "chwytak" do bagaznika i pociagnąć za cięgno w tylnej klapie. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Spróbuj na początek sprawdzić ten włącznik.
sprawdź włącznik...
moze ci bezpiecznik wywaliło???
jeżeli nie działa klakson to na bank.....
mam to samo..tzn problem z otwieraniem..raz mi sie otworzy od razu a za drugim razem musze z 5x probowac..powciskaj pare razy powinno sie otworzyc
Ja mialem dwa razy taką sytuacje-tzn u mnie chodził siłownik-bylo go słychać oraz próbowalem otworzyć kluczykiem ale mimo to klapa niechciaala sie otworzyc-w końcu na siłę wsadziłem palce miedzy klape a zderzak i bardzo mocno pociągnełem do góry-i puścił
Podejrzewam że przyczyną był źle ustawiony ten pałąk od zamka-chodzi mi o tą dąlną część na progu bagażnika-wystarczy wyregulować 13'-stką
Jeśli niedziala silownik i wyraźnie zamek się nieotwiera to dzialania silowe tu niepomogą
Ja bym poczekał i modlił się ze zamek tylko zamarzł
Ewentualnie mozna próbować otworzyć zamek przez rękaw-wówczas trzeba koniecznie wydrzeć ten materiał-rękaw na tzw.narty i przy pomocy latarki i jakiegos sztywnego drutu próbować go ptworzyć-myśle ze jest to do zrobienia
2006-02-24 22:40:31, tommi3737 pisze:
Ja mialem dwa razy taką sytuacje-tzn u mnie chodził siłownik-bylo go słychać oraz próbowalem otworzyć kluczykiem ale mimo to klapa niechciaala sie otworzyc-w końcu na siłę wsadziłem palce miedzy klape a zderzak i bardzo mocno pociągnełem do góry-i puścił Podejrzewam że przyczyną był źle ustawiony ten pałąk od zamka-chodzi mi o tą dąlną część na progu bagażnika-wystarczy wyregulować 13'-stką Jeśli niedziala silownik i wyraźnie zamek się nieotwiera to dzialania silowe tu niepomogą Ja bym poczekał i modlił się ze zamek tylko zamarzł Ewentualnie mozna próbować otworzyć zamek przez rękaw-wówczas trzeba koniecznie wydrzeć ten materiał-rękaw na tzw.narty i przy pomocy latarki i jakiegos sztywnego drutu próbować go ptworzyć-myśle ze jest to do zrobienia
Rękawa nie trzeba wydzierać, jest on na drucianej obejmie która jest wciśnięta w okienko. Wystarczy więc go po prostu wyjąć. Kiedyś go wyjmowałem by przewieźć parę desek podłogowych
Przecież napisał, że ma butlę za tylnym siedzeniem.
A poza tym 3 razy łatwiej jest wyjąć a potem włożyć spowrotem tylną kanapę niz bawić sie w demontowanie rękawa.
czasem tu zaglądam
Dzięki za rady, udało się.
Po zdjęciu tylnej kanapy przy pomocy długiego i w miarę sztywnego druta udało się otworzyć zamek.
Siłownik był zanieczyszczony i zmarźnięty. Trochę go przemyłem i zaczął działać, chociaż trochę opornie. Przy okazji kupiłem nową "klapkę z logo Daewoo i wstawiłem zamek na kluczyk. Kiedyś ta klapka kosztowała ponad stówę, a obecnie 15 zł.
Pozdrawiam.
gdzie kupiłes za 15 zł ?
Kupiłem w sklepie w Toruniu, ul. Rydygiera 12, tel 056 648 49 62.
Spoko Rubinkowo trafie
