ArturLegnica BMW 525i E-34 Legnica | 2006-02-21 19:02:12 tez mam minimalnie pod plaszczyzna dachu moze z 3 mm. Nic nie cieknie ani nie swiszczy wiatr ale moze da sie jakos to wyregulowac? |
Jarek1234 BMW Friend BMW 520 szczecin | 2006-02-22 17:04:55 No co tam??????????
Nikt nie wie jak sie reguluje elektryczny szyberach????? |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2006-02-22 19:47:54 Powiem Ci jak to można w E36 zrobić, ale to napewno jest tak samo.
Jeżeli masz płynną regulację otwarcia dachu, to dopasuj tak jak ci pasuje z powierzchnią całego dachu. Następnie odkręć silniczek i na sucho zamknij tak aby się sam wyłączył. Założysz i w ten sposób zapamięta nową pozycję. Jeśli po naciśnięciu otwiera ci się cały dach to możesz ręcznie za pomocą specjalnego kluczyka dopasować. Następnie znów odkręcić silniczek, na sucho bez zakładania ustawić w pozycji zamknięcia i założyć. Robiłem tak u siebie ale z korbką, więc napewno było mi łatwej dopasować ten moment. Mi poprostu przeskoczyło z 1 - 2 ząbka na spirali. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-02-22 21:16:20
byl pare dni temu post w ktorym bylo wszystko opisane krok po kroku, poszukaj zamiast sie niecierpliwic... |
Jarek1234 BMW Friend BMW 520 szczecin | 2006-02-22 21:27:48 to jest opisane w e36 ale czy w e34 jest tak samo??? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-02-22 22:13:44 Nie wydaje mi sie ze do E36 i do E34 robili 2 rózne szyberdachy.... gdzie logika i koszty?!
pzdr |
