krinio Żukówek | 2006-10-16 17:01:44 Tzn. źle to może ująłem, bo fakt ze jakies 3000 km po instalacji LPG zrobiłem i jeździłem bez "checka", dopiero potem pojawił sie problem, bo co go usunłąem to wywalało go ponownie... Samochód podłączony został doi urzadzenia diagnostycznego, które pokazywało wartość dla sondy od 0,00 do 0,04, nie wiem co to znaczy, ale mechanik ktory zakładał mi instalacje gazowa stwierdzil ze sada jest padnieta.. po wymianie check zaswiecil sie raz przez jakies 50 km i potem sam zgasł, na razie jest dobrze a zrobiłem od wymiany jakies 700 km, wiec byc moze była to wina sondy. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2006-10-16 17:17:44 witam.
napiecie sondy na na to wskazywało wiec byla do wymiany. jeśli miałeś przebieg powyżej 80tkm to była już obligatoryjnie do wymiany. |
dRA_Killer Opel Nowa Wieś | 2006-10-16 17:27:43 krinio, nie można było wszystkiego od razu napisać? |
masz12 (S) Seat Cordoba Grójec | 2006-10-17 15:25:16 pare pytań
1.jaki silnik - oznaczenie 2.jaki przebieg 3.jaka instalacja gazowa a może cos podpowiem |
stanek39 Opel Omega 2.0 16V Kraków | 2006-10-18 11:32:09 również miałem problem z "checkiem" z omedze 2,0 16V z instalką sekwencyjną i problem był z czujnikiem który jest na listwie wtryskiwaczy, po prostu dawał za ubogą mieszanke i dlatego sonda wywalała błąd. Ale takie rzeczy powinni ci wykryc gazowcy po podłączeniu do komputera od gazu. |
crazy_mel Omega A/B/B Olsztyn | 2006-10-19 21:24:18
witam ten czujnik podcisnieniowy na listwie od wtrysku gazu ?? |
Robbee Carina E Zabrze | 2006-10-24 14:29:44 Hej
Jeśli sonda wykazywała w przybliżeniu stałe napiecie na gazie, to nie znaczy, że była padnięta. Miałem to samo - na gazie napiecie prawie stałe, a na benzynie OK. w efekcie okazało sie, że przyczyna była zła regulacja instalacji gazowej. Check engin może być spowodowany niewłaściwym montażem instalacji gazowej: złe rozwiązanie emulacji sondy lub wręcz jej brak, złe połączenia przewodów (nie lutowane), cośnie tak z czujnikami. |
