Padło podświetlanie licznika
Kilka dni temu wymieniłem akumulator na nowy i po zamontowaniu nowego okazało się że podświetlanie licznika nie działa
Może ktoś miał podobny przypadek, jakieś bezpieczniki sprawdzić czy możliwe jest żeby wszystkie się spaliły, pokrętła od nawiewu i podświetlanie innych przełączników świeci.
Może tylko żarówki są dwie
u mnie też kiedyś nie świeciło, wymieniłem i jest OK
A masz światła z przodu i z tylu?
Jeśli nie to bankowo skrzynka bepiecnzików.
2006-02-06 19:31:31, spedyt pisze:
Kilka dni temu wymieniłem akumulator na nowy i po zamontowaniu nowego okazało się że podświetlanie licznika nie działa Może ktoś miał podobny przypadek, jakieś bezpieczniki sprawdzić czy możliwe jest żeby wszystkie się spaliły, pokrętła od nawiewu i podświetlanie innych przełączników świeci.
u mnie jest tak,ze gasnie deska , postojówki i tylnie , ale jak walne w przełącznik od zespolonego to mam wtedy wszystko co trza
E tam, przełącznik świateł już sprawdzałem, pozycyjne też świecą i jest sygnał otwarcia drzwi. Widać konieczne będzie wyjęcie licznika. A to może na wiosnę bo to mi nawet nie przeszkadza.
A popatrz na światła mijania i drogowe czy są, bo jesli nie to tak jak pisałem wcześiej
Tak jak napisałem wszystko inne sprawne jest. I światła drogowe i mijania.
[ wiadomość edytowana przez: spedyt dnia 2006-02-07 15:18:41 ]
Tzn? co? Zomne luty czy coś?
Dziś od rana się wziąłem za rozkręcanie i okazało się że
żarówki się spaliły
przy okazji sprawdziłem podświetlanie zagarka i też były spalone.
A teraz ładnie zielono świeci wszystko
