ZABA BMW Friend 318 e36 Wroclaw | 2005-05-26 19:36:13 Witam wszystkich.
Wziolem sie dzisiaj za swoje halogeny w e36 poniewaz od kad kupilem nie swiecily, sprawdzilem zarowki sa ok, no ale nie dochodzi prad do nich sprawdzalem bezpieczniki sa ok, kable sa cale nie poprzecinane koncowki nie zardzewiale zreszta zmienilem je na nowe, dlaczego nie swieca chyba dobrym wlacznikiem je wlanczam tym po lewej stronie tam gdzie pokretlo od swiatel jest taki przycisk on uruchamia przeciw mgielne czy to ten sam jest do halogenow ? bo wiecej mozliwosci nie widze.
Prosze o pomoc. Pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-05-26 20:03:43
od halogenow jest taki sam tylko ze pod wlacznikiem od przeciwmgielnego PRZYKLAD |
ZABA BMW Friend 318 e36 Wroclaw | 2005-05-26 20:16:22 hehe a ja go nie mam mam tylko ten od przeciwmgielnych pewnie mam wersje bez halogoenow a ktos je zalozyl tylko czemu nie zalozyl wlacznika ? hehe chociarz kolo galki zmiany biegow mam zalozony jakis wlacznik moze to on ? zaraz ide i zobacze.
Aha zauwazylem jeszcze jedna sprawe, mialem wyciagnieta wtyczke od silniczka regulacji reflektorow jesli go wloze silniczek non stop pracuje wiecie moze oco chodzi ?
Pozdrawiam |
ZABA BMW Friend 318 e36 Wroclaw | 2005-05-26 20:56:42 no i sprawdzilem ten dziwny przelacznik kolo lewarka zmiany biegow a wiec przelacznik jest skopany ale zwarlem dostaje prad sprawdzilem probowka kiedy mam wlaczone swiatla i zwieram te przewody cos cyka gdy mam wylaczone swiatla nie cyka, czy to mozliwe ze jest to wlacznik halogenow ? a jesli tak to dlaczego one nie swieca gdy zwieram przewody POMOCY spac nie bede mogl przez te halogeny |
ZABA BMW Friend 318 e36 Wroclaw | 2005-05-29 22:15:29 Nikt nie ma pomyslu ?? Pomocy |
kwanster E36 318i Rzeszów | 2005-05-29 22:26:08 może przekaźnik padl albo bezpieczniki, sprawdzałeś? |
ZABA BMW Friend 318 e36 Wroclaw | 2005-05-29 22:35:24 sprawdzalem ,bezpieczniki wszystkie oki ,przekazniki tez, zarowki sa ok ,kable cale nie poprzerywane oco tu chodzi ??
gie_rappa BMW Member BMW 318is Coupe E-36 Dębica | 2005-11-07 19:42:54 Witam. Dzisiaj przyszly mi halogeny z allegro. Jutro bede montowal w zderzak ale problem mam taki ze mam wersje bez halogenow i pasuje mi przeprowadzic przewody i to jakos podlaczyc. Wie ktos jak to zrobic?? Moze ktos wie ktory bezpiecznik jest od przeciwmgielnego tylnego w E36 coupe to moze pod ten bezpiecznik bym wpial. Jak ktos ma inne pomysly jak podpiac, moze bezposrednio na nowym wlaczniku... prosze pisac. Bede wdzieczny za pomoc |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2005-11-07 21:45:48 Witam . moge wyjasnic sprawe halogenow. Oryginalny wlacznik to guzik po prawej od wlacznika swiatel. Tam powinny byc 2 wlaczniki oryginalnie. Ja tak mam . Wszyscy co maja wlacznik pojedynczy ten na dole to ejst od tylniego przeciwmglowego. Nalezy kupic oryginalny wlacznik ( aby wygladalo jak nalezy) podaje aukcje fakt ze drogi jest ten wlacnzik ale jest z kratka nawiewu i wlacznikiem swiatel.http://allegro.pl/show_item.php?item=71437740 mozna pogadac z gosciem o sam wlacznik ale watpie aby sprzedal, bo po co pozniej komus sam wlacznik swiatel z dziura bo bedize brak wlacznika , ale wszystko zalezy od niego. Mocowanie halogenow w zderzaku jest banalne , nalezy zdjac wloty do chlodzenia tarcz przednich w celu dobrego dostepu do przykrecenia halogena. Wtyczek nie potrzebujemy, ja sciagnelem oprawke halogenu i przylutowalem i zaizilowalem kable. nie bawilem sie we wtyczki. Schody zaczynaja sie juz przy samym podlaczeniu. wszyskto idzie zgodnie z planem kupilsmy wlacznik , kable ale nie wiemy jak podlaczyc. Ano tak. jeden przewod podlaczamy pod mase jest ona obok prawego swiatla czolwego a reszte podalczamy w skrzynce. Rozkrecamy skrzynke ( moze stanowic problem bo sa male gwiazdkowe główki) odkrecaj spokojnie a jeszcze lepiej psiknij WD40 to spokojnie pojdzie. Kabel podlaczasz pod bezpiecznik a pozniej przekaznik, niestey nei pamietam co 1 tam trza podlaczyc. W ostatecznosci kup jeszcze diode do licznika i zamontuj ja w 1 miejscu gdzie bedzie miejsce. Lampa przednich halogenow to kolor zielony a tylnich to pomaranczowy. Na koniec powiem jeszcze jedna bardoz wazna rzecz. Przed zalozeniem a w zasadzie wpieciu halogena w ramke mocujaca jego do zderzaka proponowalbym go wpiac i jeszcze drutem skrecic ( utrudni to jego wylecenie podczas wstrzasu ) tak jak mi sie to przytrafilo albo i przed zlodziejstwem- Przednie halogeny w e36 sa banalne do wyciagniecia jeden maly pstryk i juz ich nei mamy, pozostaja wtedy tylko same ramki Ogolnie powiem tyle ze halogeny duzo daja teraz nadhcodzi zima a mgle sa coraz czesciejsze. Nie dajcie sie oglupiec kupujac halogeny soczewkowe- one nic nie oswietlaja , tylko z portfela kaske wycaigaja
PS: Co do wlacznika, jesli ktos ma tylko 1 guzik to jest on wypukly a jesli ktos ma wlacznik z 2 guzikami to od przednich halogenow jest na odwrot czyli wypukly a od tylnich wklesly. |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2005-11-07 21:57:23 |
gie_rappa BMW Member BMW 318is Coupe E-36 Dębica | 2005-11-08 17:46:14 Dzieki Zdunekm za schemat i wyjasnienie. Co do przelacznika to mam ten z jednym tylko przyciskiem ale pomyslalem albo podlaczyc przednie halo pod ten jeden i przy wlaczaniu tylnych przecimgielnych beda mi sie wlaczac tez przednie halo albo do przednich poprowadza kabel do osobnego wylacznika i wepne go w jedno z miejsc kolo zapalniczki. Zobacze jeszcze jak to zrobie ![]()
Dzieki raz jeszcze |
ArturLegnica BMW 525i E-34 Legnica | 2005-11-08 18:11:19
dziwne ja mam w E34 oryginalnie soczewkowe i jakos dobrze swieca... Wkoncu nie dla zartu w bmw sa soczewkowe lampy... |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-11-08 19:09:12
To w koncu piszesz o halogenach czy lampach? zdunekm pisał o halogenach i tez nie bardzo wiem o co mu chodzi bo ja mam soczewke w halogenie i swieci przyzwoicie |
ArturLegnica BMW 525i E-34 Legnica | 2005-11-08 19:32:09 a ja pisalem tez o halogenach przeciwmgielnych a w nawiasie o lampach.... a no itez nie wiem o co mu chodzi |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2005-11-09 20:15:42
O halogeny soczewkowe, produkowane przez MADE IN CHINA http://allegro.pl/show_item.php?item=70357987 sa po prostu straszne , nei dosc ze swieca marnie to jeszcze nic nei oswietlaja. Oryginalne lampy czolowe soczewkowe sa swietne. Tylko wlozyc przetwornice + zarowke Xenon i bedzie pieknie. Halo soczewkowe w E34 oryginalne sa dobre bo sa oryginalne a moj cytat dotyczy aukcji z halo soczewkowymi do E36. pzdr i zycze dobrego swiecenia czymkolwiek sie da,
PS: Niemcy wymyslili po to lampy soczewkowe w BMW, bo soczewka skupia swiatlo, tym samym nie oslepia innych uzytkownikow drogi. [ wiadomość edytowana przez: zdunekm dnia 2005-11-09 20:29:09 ] |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2005-11-09 20:25:16
Halo najjlepiej podlacz pod jakis przekaznik nie musi byc wedlug schematu ale w kablach jest dosyc duze napiecie bo sa tam zarowki takiej samej mocy co w lampach czolowych. Przycisk daj gdzie tylko uwazasz ale podlacz pod glowny wlacznik swiatel masz tam jedno miejsce wolne w tej duzej kostce. wiec tak podlacz jeden kabel od wlacznika. . Jesli nie dasz bezpiecnzika i przekaznika to jest duze prawdopodobienstwo ze zarowki beda sie mogly spalic i beda slabiej swiecily bo nie ebda mialy mocy z przekaznika tylko z wlacznika.A we wlaczniku bedize dochodzilo do krotkich spieć czy zwarc jak to mozna nazwać. Prawidlowo halogeny powinny swiecic juz po wlaczeniu swiatel postojowych [ wiadomość edytowana przez: zdunekm dnia 2005-11-09 20:27:30 ] |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-11-10 12:03:38
Tos pan wymyslił!! Pierwszy raz widze takie halogeny do E36i w zyciu nawet bym nie pomyslałe ze takie cos mozna kupic lub/i wsadzic.. znajdujesz jakies wynalzki a potem piszesz ze są do dupy..
Zapewne tak jest hehe a dla twojego info orginalne (a jakze ) halogeny zkw w E30 sa własnie... soczewkowe
Dobry tekst
A jak np w golfie nie ma soczewki (nota bene tez wymyslili go niemcy )to swiatło sie nie skupia i oslepia innych?hehehe
pozdrawiam |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2005-11-10 13:35:09
Oryginalnie stworzone halo soczewkowe bardoz dobrze swieca i nie ma z nimi problemow. Ja podalem linka do aukcji z made in china . tamten wyanlazek jest tragiczny i napisalem aby tego nikt nie kupywal bo szkoda sieki z portfela dla glupoty - napisalem to bo post dotyczyl halo.A co do ZKW to sam mam wlasnie tej firmy u siebie i swieca naprawde dobrze, wiec nie wiem o co ci chodzi. Czytaj dokladnie to co ja pisze a nie wymyslasz tu pierdoly i w dodatku jeszcze zwiazanych z E30 w poscie chodzi o halo E36, tu nie ma soczewek wiec pomysl co chcesz napisac a dopiero odpisz na dany temat. |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-11-10 17:30:58 Ehh jesli najpier piszesz:
a potem
To sie zdecyduj czy piszesz o orginalnych czy nie czy są te soczewki czy ich nie ma (jzeli wogóle poruszasz kwestie dostepnosci chinskich zamienników!)??Bo chyba sam sie gubisz...
Sor naprawde mi przykro ale musisz mi wybaczyc ze nie czytam tego co piszez zbyt uwaznie ale togo sie czytac nie da jak dla mnie mała degrengolada
Postaram sie poprawic i nie czytac wqogóle
Temat z moje strony zamkniety
pozdawiam |
