Brak mocy
witam mampytanko co może być przyczyna że od 0 do 100 km/h jest zmulony a dokładniej do 4 tys obrotów dziwi mnie to że na jedynce ledwo co zamiesza kołami proszę o porade co może byc przyczyna jest to 525 m20
2006-02-21 16:45:06, groszek223 pisze:
moze tylko ci sie zdaje? z czeg sie przesiadles do tej 525? na oko albo ze stoprem w reku ile ma do 100km/h? kazdy silnik bez turbo ciagnie lepiej dopiero powyzej 3000-4000 tys rpm
może sprzeglo sie slizga???
2006-02-21 16:52:16, tolo84 pisze:
masz racje ze dopiero powyzej 3-4 tys lepiej ciagnie ale nie przesadzaj koles by musial wczesniej M3 jezdzic zeby twierdzic ze 2,5 nie ma mocy.
tez tak mysle ze sprzegło ale wogóle nie smierdzi i ciagnie na kazdym biegu ale tak jakos wolno.
Moze byc przyczyna katalizator?
Dziwne jest to ze na suchym asfalcie nie zamiesza kołami
Przesiadłem sie z 1,8 vectry
sprawdzałeś przepływomierz?
auto mam na gazie ale zanim załozyłem gaz tez tak było przepływka sprawna
sprawdz na blaszce przymocowanej do mostu przelozenie moze masz most z przelozeniem nieodpowiednim do swojej maszyny
widze ze chyba nikt na odległosc nie da rady poradzic
[ wiadomość edytowana przez: groszek223 dnia 2006-02-22 22:15:50 ]
mam podoben objawy w swojej e34 520i 24v
Tyle ze jak przytrzymam auto na ok 2,5 tys obr to potem ja depne w gaz to idzie niczym bliyskawica (jesli tak mozna powiedziec o 2.0).
Natomiast jesli chce przyspeiszyc od zera albo z malych obrotow to mnie maluchy wyprzedzaja z wpex'em!!!!
Nie wiem czy ma to cos wspolnego, ale po przekreceniu kluczyka na zaplon strasznie trzeszczy mi cos w listwie wtryskowej. Jak ja dotykam to cala bardzo drzy :| Dziwne ale prawdziwe, moze to regualtor cisnienia??
POMOCY
2006-02-22 21:57:21, groszek223 pisze:
to może być taka błacha sprawa jak źle ustawiony rozrząd. na twoim miejscu bym to sprawdził. zwłaszcza jeżeli mówisz że tak jest od samego początku.
rozrzad na bamk jest dobrze sprawdzałem i nawet zmieniałem pasek
a od wczoraj jeszcze mam problem z zapaleniem jak jest ciepły
prosze doradzcie bo nie mam pojecia co juz szukać
Po pierwsze przesiadłeś się z przedniego napędu na tylny, a tu żeby zamielić to trzeba zdrowo deptać. W końcu auto nie po to jest, żeby sie w kółko kręcić. W przednio napędowych autach trzeba wręcz uważać, żeby nie mielić przy ruszaniu, w rylno jest z goła na odwrót.
Tak jak ktoś radził na początku sprawdz z jakimś stoperem , albo co, zanim zaczniesz szukać usterki, no chyba, że jest tak żle , że jesteś pewien tego co piszesz.
2006-02-24 09:09:35, Milas pisze:
Po pierwsze przesiadłeś się z przedniego napędu na tylny, a tu żeby zamielić to trzeba zdrowo deptać. W końcu auto nie po to jest, żeby sie w kółko kręcić. W przednio napędowych autach trzeba wręcz uważać, żeby nie mielić przy ruszaniu, w rylno jest z goła na odwrót. Tak jak ktoś radził na początku sprawdz z jakimś stoperem , albo co, zanim zaczniesz szukać usterki, no chyba, że jest tak żle , że jesteś pewien tego co piszesz.
Ja bez problemu mielę, wręcz muszę uważać, aby nie zamielić. No ale jak się ma M40
pozdr
Mariusz
e34 520 24v
Moze warto zainwestować w dobre gumy i sprawdzić ciśnieni w oponach ? To ci problem zniknie.
Pozdrawiam.
ja jezdzilem 149km e30 i wcale nie musialem uwazac na to zeby nie zamielic wiec bez przesady mariusz_nie_827
i zgodze sie z milasem ze tylni naped to zupelnie inna bajka niz przedni - na przednim nie ma problemow z paleniem gumy nawet 1.6 a z tylnim napedem zeby "mielic" potrzeba zdrowego mlynka a zeby bylo jeszcze latwiej zeszperowanego mostu no chyba ze Ty masz problem ze Ci zapiszczec nawet nie chce hehe ale chodzilo o to ze tylni naped jest po to zeby dac auto mozliwosc lepszego przyspieszenia w aucie z napedem na przod kola w momencie przyspieszenia sa odciazone a w tylno napewdowym aucie na odwrot - dociskane co daje lepsze rezultaty/wyniki
ajj znow mi sie napisalo z konta brata - to ja pisalem to nizej
2006-02-24 15:48:58, janczuk21 pisze:
no ja nawet mielilem w seicento rodzicow 0,9l
wiem o tym ze tylnim jest gorzej zamielic ale koles ma e32 3,0 i mieli bez problemów ale nie chodzi mi o to tylko ze cos jest nie tak bo jest mółowate vectra 1,6 16v odstawia mnie podejrzewam katalizator co myslicie?
