robertv12 giżycko | 2005-10-22 14:37:51 Ja proponuje ci wyąć nagrzewnice i ją wyczyścić(przepłukać)prawdopodobnie masz ją zapchaną. |
![]() Tony Miłośnik FSO Mercedes W124 220E Poznań | 2006-02-09 21:43:40 Heloł!
Podepnę się tutaj. Dlaczego przewód gumowy układu chłodzenia na poniższym zdjęciu jest zaślepiony ? ![]() Pozdrawiam Tony |
![]() PG Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-02-09 22:13:01 termostat ma w glowicy, zamiast na wezu
automatic | 2006-02-10 09:44:20 a ,czemu dolot powietrza ,,ssania'' zakołkowany ??? |
![]() kosa131 (S) Miłośnik FSO 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-02-10 10:32:52 pewnei zawor powietrza dodatkoego sie popsul wiec wlasciciel uznal ze jest niepotrzebny ![]() |
![]() Bart128 Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2006-02-10 17:25:18 jesli jedzi tylko na gazie to bypass jest zbedny |
![]() rdt cinquecento nieruchome Radom | 2006-03-05 23:33:42 Tony mozesz więcej fotek tego zrobic ?? |
![]() rdt cinquecento nieruchome Radom | 2006-03-06 22:25:03 Ok ja mam zamiar jezdzic na gazie bez by-passu ale byc moze ze przed zimą to i by-pass sie znajdzie
chcialbym sie dowiedziec jak jest polaczona reszta - rozumiem ze dół silnika z dołem chłodnicy - po prostu bez by-pasa a ten kawalek pomiedzy nim a trojnikiem najzwyczajniej wycięty?? |
