kisztan LPG User Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-03-02 07:49:30 Prawdopodobnie coś z instalacją LPG, a raczej z jej elektroniką.
Podejżewam, że silnik po osiągnięciu 2000 obr. prócz paliwa dostaje jeszcze mieszankę LPG, co jest przyczyną przyduszania. Zakręć zawór (jeśli masz) na butli i sprawdź wtedy. Jeśli na butli masz elektrozawór, to najlepiej wypiąć zasilanie (drugiego) elektrozaworu tuż przy parowniku. Elektrozawór jest typu NC (otwiera się pod napięciem). Napisz, czy po takim zabiegu możesz juz jeździć na Pb, jeśli tak to moje przypuszczenia okazały się trafne. |
kisztan LPG User Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-03-02 08:29:09
Wtedy miałby problem również na LPG. A jak pisze kolega na LPG silnik pracuje normalnie |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2006-03-02 09:00:46 Albo komp auta zgłupiał, bo masz źle ustawioną emulację lambda. Miałem coś podobnego. Po dłuższej jeździe na LPG nie chciał jechać na benie i się dusił. Dopiero po jakiś 10 km odżywał. Ale znowu na LPG nie chciał jechać i znowu 10km i wracało do normy. Po regulacji emulacji wszystko jest OK. |
