Krzyżak na wale napędowym?
Czy ktoś z was naprawiał kiedyś krzyżak w wale napędowym?
[ wiadomość edytowana przez: Arthuros dnia 2005-01-11 17:04:06 ]
Owszem, w poldku, fiacie, Zuczku, Nysie, Ładzie
Obawiam się, że w omie bedzie do wymiany wał, takie to życie, ale pewności nie mam
2005-01-11 16:59:56, Arthuros pisze:
Czy ktoś z was naprawiał kiedyś krzyżak w wale napędowym? [ wiadomość edytowana przez: Arthuros dnia 2005-01-11 17:04:06 ]
a czemu musisz wymienic krzyzek?? tzn jakie masz objawy ??
Mam luzik na krzyżaku( minimalny ale wyczuwalny) i zastanawiam się co z tym zrobić, poza tym przy 60km/h czuję drżenie dźwigni biegów zależne od wciśnięcia gazu.Sam lewarek nie lata ale jak położe na nim rękę to mam taki efekt. Poduszki silnika i skrzyni OK i podpora OK. W Aso niestety cały wał do kupienia
witam
moze wystarczy tylko wywazyc wał ?? mały luzik według mnie powinien byc tylko odczuwany tylko przy zmianie biegów a nie w czasie jazdy przy 60km/h. no ale to moje zdanie i mogę sie mylic.
pozdrawiam
pod Lubartowem jest firma zajmująca się tylko wałami
za ważenie wału (od 80zł) i robią od ręki
Z tego co wiem, wyważanie wałów to utopia. To było dobre w autach sprzed 20 lat, inne materiały, tolerancje, itp. Pamiętam boje kumpla z wałem w merolu beczce, w sumie za to, co zapłacił w kilku różnych warsztatach w Wawie, miałby prawie nowy wał. Dlatego myślę, że trzeba się przymierzyć do nowego, chyba, że masz blisko i zaryzykujesz te 80 zł, jak rownież to, że po wyjechaniu nie będzie lepiej, a facet ci powie, że on na to nic nie poradzi.
Pozdr
Heh... Jeszcze nikt nie zapytał: a ile kurka ten wał kosztuje?
Ale dałem ciała!!!!!!!!! Luz jest na połączeniu przy podporze , a nie na krzyżaku. Więc chyba sobie daruję
Znalazłem takiego starego posta z zeszłego roku.
Mechanik podaczas wymiany tłumika powiedział, że mam też luzy na krzyżaku.
Czy ktos wie w końcu, czy taki krzyżak się wymnienia, czy faktycznie trzeba cały wał i jakie są koszty?
Spec wspomniał, że konstrukcja jest identyczna jak w merdedesie , a tam możliwa jest wymiana krzyżaka. Inne marki tez to umożliwiają.
Omcia 1994r, 2.0 8V kombi
2006-03-01 13:22:24, jac4 pisze:
a moze mechanik dal ciala i tez luz jest na podporze?
niestety krzyżak do omegi nie występuje jako część zamienna trzeba wymienić cały wał w omie a miałem walnięty krzyżak"delikatny luz" efek był taki że przy przekroczeniu 135km/h w aucie był taki hałas że nie dało się wyrobić wymieniłem wał na używke jakieś 2 lata temu i do dzisiaj jest OK.
Pozwole się podpiąć pod temat i zapytać...
2005-01-12 09:46:27, Arthuros pisze:
a co jeśli cały lewarek dźwigni zmiany biegów lata w zależności od wciśnięcia gazu tzn. jeśli by tak naciskająć gaz pulsacyjnie ktoś niby przypadkiem zauważył że lata mu lewarek do góry i na dół o skok z 3 cm hmmm mówię około bo prawda ja tego oczywiście nie mam to na jakie ewentualnie uszkodzenie by to wskazywało????
tak oczywiście tylko z ciekawości pytam.... hehe
POZDRAWIAM
[ wiadomość edytowana przez: ARECKY dnia 2006-03-02 20:01:15 ]
ARECKY sadze ze w wiekszosci aut delikatnie drzy lewarek (zwlaszcza na wolnych obr). Po dodaniu gazu zanika. Mialem juz 2 Łamagi i w obu wystepowal drzacy lewarek. Oczywiscie optycznie luzu nie widac... wyczuwalny po polozeniu dloni na lewarku. W samochodach z napedem na przod galeczka lata bardziej niz w tylonapedowacach. Omega to nie S klasa.
Pozdrawiam.
afx
2006-03-03 00:54:45, afx pisze:
ARECKY sadze ze w wiekszosci aut delikatnie drzy lewarek (zwlaszcza na wolnych obr). Po dodaniu gazu zanika. Mialem juz 2 Łamagi i w obu wystepowal drzacy lewarek. Oczywiscie optycznie luzu nie widac... wyczuwalny po polozeniu dloni na lewarku. W samochodach z napedem na przod galeczka lata bardziej niz w tylonapedowacach. Omega to nie S klasa. Pozdrawiam. afx
raczej lewarek nie powinien chodzić na spacer....
może poduszki pod silnikiem i skrzynią są na wykończeniu
Wszystko jest ok.
tzn. w omedze b 2.0i mialem lewarek na suficie i jak probowalem go zlapac to uciekal do bagaznika. Natomiast w dieslu jak dodam gazu to ucieka pod siedzenie i zabawia sie z moja kobieta, a wal napedowy wystaje przez przednia szybe i krzyczy "jak ja lubie sie krecic". Poduszki od silnika mam na zaglowkach bo czesto spie podczas jazdy.
Lekkie drzenie w maualu zawsze jest... No chyba, ze lata na boki jak komin Huty Czestochowa.
