Wycie łożysk
witam! pomóżcie mam escorta 91r. kombi 1.4 i średnio co 2 miesiące wymieniam łożyska z przodu z prawej strony co jest???
Jakiej firmy łożyska zakładasz?? Sam cz w warsztacie??
mialem juz 4max-y skf-y i optimale a zakładam zawsze w warsztacie
Obstawiał bym uszkodzoną piastę.
4max-y sa g* warte jak mi to w Intercars powiedzieli bo mieli sporo zwrotów, wykosztowąlem sie na łożyska SKF i szczerze polecam, a co do przodu to nie brałbym sie za to samemu bo to nie stożki i mozna łatwo uszkodzić łożysko wbijając je...
Jeśli warsztat ci to robił to partacze (zakładając że nic nie masz uszkodzonego ale jak masz to tez partacze bo nie zauważyli)...
[ wiadomość edytowana przez: polityk dnia 2006-03-02 11:16:25 ]
Akurat w tym roczniku występują stożki Jeżeli zestaw optimala o numerze 301 180 to na bank. Nigdy nie kupuj stożków z Optimala z literką A po numerze, bez A będą Koyo które są świetne. Ale jak miałeś SKF i się posypały to raczej coś z nie tak z autem
ja mam właśnie stożkowe z przodu
ooops to zwracam honor
byłem przekonany że wszystkie miały stozki tylko z tyłu
czyżby piasta?? tak jak napisałes?
2006-03-02 11:27:50, arkawroc pisze:
Tak bym obstawiał. Jak tak często padają Ci łożyska to może z nią być krucho Ale wymieniasz obie strony czy pada zawsze jedna, ta sama?? Czasem lipne łożysko potrafi zniszczyć piastę.
siada zawsze ta sama strona
No to na bank coś nie tak z którymś elementem zawiechy lub napędu z tej strony. Ja sprawdził bym tą piastę ale przyczyn może być więcej. Niech się wypowie ktoś kto ma o tym problemie większe pojęcie bo nie chciał bym wprowadzać Cię w błąd.
cała reszta jest ok a za porady serdeczne dzięki wymienię piastę
