Siadla elektryka :)
heh zauwazylem to dopiero na parkingu ze jebla mi eletryka mainowiscie
dzialaja wszystki swiatla wycieraczki dmuchawa ....
brak kierunkow i oswietlenie na desce rozdzielczej
nie dziala temp cieczy i paliwa
jazy sie leciutko rezerwa i swieci jak cholera kontrolka braku ladowania
Obrotomierz chodzi w zkresie 5 mm
jak mam 5 tys to pokazuje 1500 RPM
a normalnie 500 RPM
nie mam pojecia czy jezdze na akumulatorze czy jest t oladowanie tylko kontrolka mnie w huja robi
najgorsze te kierunki bo inaczej bym sobie olal to
CO to sie stalo ? ;]
ja wiem co padlo, ja wiem
Elektryka
A na powaznie - schemat do reki i sprawdz czy czasem te wszystkie uklady nie siedza na jednym bezpieczniku - to cie moze cos naprowadzi, a jak nie no to kombinacje gdzie prad dociera a gdzie nie .
Spróbuj najpierw naładować akumulator na maxa. Proste a może pomóc Miałem coś takiego kiedyś u mnie - nie za bardzo wiedziałem co się dzieje a się po prostu okazało że akumulator był tak wypompowany że alternator nie nadążał go ładować no i na niektórych częściach instalacji napięcia nie było
Bepieczniki wszystkie sa OK
ubytku w zaplonie nie ma
ladnie pracuje silnik
a akumulator to to napewno nie jest nie widze zwiazku
raz mialem tak padniety ze ledwo krecil rozrusznikiem
a kontrolki swiatla wszystkie sie swiecily.Az tylu rzeczy na 1 bezpieczniku napewo nie ma martwi mnie ten obrotomierz
moge sie domyslac
jutro sprawdze ...
2003-04-11 23:03:44, BARRY pisze:
A ja looknalem na schemat i co widze?
Bezpiecznik I ma w swoim obwodzie :
- lampy swiatel hamowania
-lampy kierunkowskazow z lampka sygnalizacyjna
-sprzeglo elektromagnetyczne wentylatora
-zasilanie obrotomierza
-lampka hampla recznego
-wskaznikpoziomu paliwa z rezerwa
-lampka ssania
-wskaznik temp plynu
-lampka ladowania
-lampka cisnienia oleju
-lampka osw schowka
I ty mowisz ze wszystko sprawdziles ? Sprawdzenie bezpiecznikow nie polega tylko na looknieciu czy sa. Wszystkie podejrzane obwody siedza jak widac na jednym bezpieczniku co chyba powinno sporo mowic...Do dziela wiec
racja
bezpiecznik
mowilem ze rzucilem okiem prafilaktycznie bylo ciemno i deszcz padal
ale dzisiaj ladna pogoda wszystko sprawdzone
i miales racje ze bezpiecznik
wykruszyl sie ten gorny kapturek
Warke lubie i Zywca tez
bede chyba niedlugo przejezdzal przez kielce
wiec mozna cos lyknac
