Laduje akumulator ale nie chce zapalic
jak w opisie laduje akumulator i pozniej jak chce zapalic silnik to cos mi strzela pod maska a silnik ani drgnie co to moze byc ??
Może ...... Rozrusznik???
Jesli nie kreci rozrusznik to napewno to bedzie cos innego
serwus. jak strzela to tylko gaznik ustaw zaplon wyreguluj przerwe na swiecach i ustaw zaplon i bedzie dobrze mialem to samo i jak reka odjol pozdrawiam
Przeczysc klemy od akumulatora czasami sie tak zdzzrz aze sa zasniedziale i proad dobrze nie przeplywa i slychac wtedy lekkie strzelani zobacz moze to
Witam moim zdaniem ustaw zaplon to 1 ale przy odpalaniu sprobuj wcisnac do polowy pedal gazu to powinien odpalic albo pulsuj nim
sprawdż główny przewód do akumulatora
