Brak smarowania klawiatory prosze o rade
witam silnik 1.4 mono wtrysk brak smarowania klawiatory co to moze byc dzieki
Miałem to samo jakiś czas temu (było opisywane na forum) U mnie zapchał się filtr oleju, po wymianie wszystko wróciło do normy.
Wymień bo to inwestycja ok 15PLN i będziesz miał jasność.
dzieki chyba nie zasne z ciekawosci jutro zaraz to sprawdze
sory a jak sie objawia brak smarowania?
no jak korek oleju otwieram i patrze do srodka na zapalonym silniku to jest tam sucho nie widac oleju swiezego tylko czarny nagar jest i klawiatura strasznie glosno chodzi autko stalo cala zime moze to jakas przyczyna odma byla zatkana ale odetkalem te wezyki po filtrem terz byly zatkane co idzie do kol ssacego ale odetkane i dalej nic dzis sprawdze filter oleju jest na maxa wlane
U mnie jak przestał dochodzić olej do klawiatury efekt był taki, jakby 8 skrzatów z małymi młoteczkami waliło z całej epy w głowicę Oczywiście tym szybciej im szybsza była prędkość obrotowa
Zmień filtr i powinno pomóc na 99%
dokladnie mam to samo dzis nie mialem czasu podjechac do garazu ale jutro mimo niedzieli to sprawdze i chyba nie zabardzo tak mozna jezdzic cos sie moze stac chyba
2006-03-03 23:15:00, Kleszczak pisze:
Tak jak Kol. Mleko napisał - "klepklepklepklepklep"
2006-03-04 19:34:42, escortZO pisze:
Załatwisz wałek rozrządu, albo popychacze, albo jedno i drugie
noi dupa nie pomoglo prawie nic teraz sie zagrzeje i nie pali na jeden i co teraz
