Getz głośniki w przednich drzwiach /retrospekcja/ ;-)
Witam!
Wiem ze temat audio w getzie byl wielokrotnie poruszany. Czytalem duzo postow na ten temat w tym forum jednak nie trafilem na informacje ktorych poszukuje. Otoz mam prosbe, czy ktos moglby mi powiedziec, o jakich wymiarach głośniki można włożyc w przednie drzwi getza, tak żeby nie ingerować i nie przerabiać boczków ani nie zakładac dystansów. Czy są głośniki 16,5 cm na tyle płytkie, ze bez problemu da sie je po prostu zamontować zamiast oryginalnych bez żadnych kombinacji? Czy konieczne sa dystanse?
Może ktoś z Was dobrał jakieś fajne głośniki i przetestował taki prosty montaż?
A może ktoś ma pod ręką wyjete z auta te głośnik 13cm które
getz miał fabrycznie montowane? JAkiej one są głebokości? Czy mają jakieś symbole nazwy to znalazłbym sobie parametry w necie?
I druga sprawa, kiedyś trafiłem na fajny post w którym było dokładnie a wręcz łopatologicznie pokazane (również na zdjęciach) jak zdejmować boczki i takie głośniki montować. Szukałem w archiwum ale niestety nie znalazłem takiego tematu. Najwiecej było na temat głosników z tyłu w wersji getza 3d. Jak pewnie się domyślacie jestem laikiem w tej dziedzinie, ale chciałbym spróbować swoich sił - samemu sobie głośniki kupić i je również samemu założyc bo te standardowe od hyundaia to ech... szkoda gadać, są na równym poziomie co jakość montowanych fabrycznie opon i wycieraczek (pewnie wiecie o co mi chodzi
Pozdrawiam Wszystkich
[ wiadomość edytowana przez: FPioter dnia 2006-02-02 23:41:19 ]
https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=112069&c=89&f=7
jezeli nie chcesz uzywac dystansow to glosinki musialy by byc plytkie jak talez do drugiego dania
[ wiadomość edytowana przez: Ele-T dnia 2006-02-03 15:33:45 ]
Oryginalnie w drzwiach jest dziura na 16,5cm. Do tej dziury jest przykręcony plastikowy dystans z redukcją na 13cm.
Można wyjąć oryginalny głośnik 13cm i włożyć inny 13cm bez dodatkowych zabiegów. Jak chcesz głośnik 16,5cm to trzeba ten dystans wyrzucić a wtedy robi się bardzo płytko. Nowy dystans jest wskazany pod 16,5cm, inaczej tak jak Ele-T napisał będziesz mógł sobie najwyżej talerz włożyć
Mam w garażu to, co wyjąłem, więc jutro po południu mogę pomierzyć.
trzeba by zrobic poradnk - zaloz sam glosniki, wszystko wymierzyc pomierzyc zmierzyc itp by nie bylo kolejnych miliona pytan bo co chwile na priva dostaje czy 16.5 cm sie zmiesci czy nie
Doby pomysł z poradnikiem. Można by na stronie klubowej zamieścić. Tymczasem pomierzone oryginalny pierścień z oryginalnym głośnikiem 13cm:
Całość wchodzi w głąb drzwi 34mm. Wystaje od 28mm do 35mm do wnętrza auta. Do blachy można przykręcić głośnik 16,5cm, ale jest raczej płytko i szyby się nie otworzy do końca. Należy zastosować pierścień z mdf'u lub plastikowy z mediamarkt (tańszy i lepszy będzie z mdf'u). Z pierścieniem wchodzi praktycznie dowolny głośnik 16,5cm.
jak bedzie cieplo to bede rozbieral wszystko by dokladnie wygluszyc i by mi nie pierdzialo bo jak slucham glosniej to plastiki mi skrzecza z tylu i w drzwiach
i troche mnie to denerwuje
poza tym kable sie telepia
Witam!
Dzieki za pomoc i fotki. Dla ludzi którzy dopiero raczkują w takiej dziedzinie jak usprawnianie własnego autka to bardzo wielka pomoc.
Ostatnio trafiłem na firmę w Łodzi która sprzedaje dystanse na głośniki 16,5cm do getza (przynajmniej tak mi powiedzieli) wystarczy kupic takie dystanse - po 18 zł chyba i głosniki o głebokości montażowej max 50 mm (ponoć takich głośników rożnych firm jest ok 30 rodzajów) Ja znalazłem pare interesujących pozycji no i pewnie jak tylko bede mógł to zakupie i podejmę się tej " gigantycznej " -hehe- przeróbki.
Pozdrawiam wszystkich !
W dziale tuning na stronie juz od dawna istnieje dzial porady! Tylko jest pewnien problem ze nie ma kto tych porad pisac, jesli sa chetni, to prosze o kontaky, albo po prostu o przysylanie swoich porad na maila witurb@interia.pl
[ wiadomość edytowana przez: speedmaster dnia 2006-02-06 19:06:13 ]
Własnoręcznie robione dystanse do Getza na głośniki 16,5cm.
  • materiał: dwie sklejone wikolem płyty MDF 12mm
  • narzędzie: wyrzynarka
  • grubość: 24mm, stała
  • średnica wewnętrzna: około 143mm
  • średnica zewnętrzna: około 190mm, wcięcia na obwodzie o głębokości do 5mm (na śruby i wyprofilowane elementy blachy)
  • rozstaw otworów mocujących głośnik: 156mm
  • rozstaw otworów mocujących panel do drzwi: 173mm
Wszystkie wymiary nie są super dokładnie podane. Robiąc pierścienie wymiary brałem na bieżąco z drzwi, zaznaczając punkty cięcia na materiale. Jak widać nie uwzględniłem pierwotnie śruby i wyprofilowania blachy drzwi, stąd na obwodzie są nacięcia.
Witek: pamiętam o dziale technicznym na stronie, artykuł szykuję
Patrze ze tak gadacie o dystansach z MDF'u to tu sa juz gotowe ;p
Dystanse MDF
Tutaj jest chyba taniej.
Znałem tą ofertę, ale chciałem mieć pewność, że dystans nie będzie miał za małej średnicy zewnętrznej. Rozstaw śrub mocujących dystans do drzwi wyszedł mi w pomiarach 174mm (później zrobiłem 173mm). Bałem się że kupny dystans będzie miał za małą średnice zewnętrzną, dlatego wykonałem go sam.
Witam!
pod tym linkiem sa gotowe dystanse do getza, kupiłem takie i mam założone w autku. Zakładałem w ASO i nie narzekali więc chyba pasują i nic nie trzeba poprawiać.
Link
