M_A_X Skawina | 2006-02-28 09:17:57 Odpoczatku jak kupielm samochod czyli pazdziernik z zapalaniem na benzynie byly problemy, tak to jest gaznik, na gazie jesli temperatura jest minimum 0 to zapala bez problemow, wczesniej mialem wycieki na pompce przyspieszacza lecz ja wymienilem i w tym momencie nie widze zadnych wyciakow. Zauwazylem rowniez ze jesli jzu odpali po kreceniu, to po zgaszeniu odpala juz normalnie wystarczy kluczyk przekrecic.
Jeszcze jedna uwaga jesli zaczynam zapalac to na samym poczatku slychac jak wskakuje na obroty jakby dostal paliwo a puzniej dlugo cisza i dopiero jak odpali. |
fend18 gorzow | 2006-02-28 09:52:56
mozliwe ze CI ucieka paliwo z komory plywakowej, a jak odpalisz to benzyna odparowuje, sprawdz po nocy czy masz paliwo w komorze tzn trzeba byloby troche rozkrecac zeby to zobaczyc, a sprobuj zalac gaznik od gory zdejmij pokrywe i wlej troche benzyny bezposrednio do gardzieli nad przepustnice i wtedy sprobuj zapalic, jak zapali to bedzie wiadomo ze gdzies paliwo ucieka i schodzi przez noc |
M_A_X Skawina | 2006-03-08 22:22:05 To znaczy wycieków nigdzie na gazniku nie ma to raczej nie ma mozliowci aby baliwo uciekala no chyba zeby sie cofalo przewodem spowrotem do pompki, lecz jak rano po nocy sciagne wezyk co dochodzi do filterka paliwa do paliwo sie wylewe, wiec juz sam nie wiem co to moze byc, dzieki za rady ![]() |
