kru_chy HF MEMBER HYUNDAI SCOUPE GT kielce | 2006-02-27 17:30:53 Jak w temacie... Interesuje mnie jakie cisnienie w cylindrach powinien miec accent I silnik 1.5 12V ?? Z gory dzieki!!!!!!
POZDRAWIAM!!!!! |
zubrzyk1 HF MEMBER Hyundai Scoupe Starachowice | 2006-02-27 18:05:56 G4EK-normalny 13,5 ,z tdoładowaniem 10,5. |
zyziowaty HF MEMBER Accent 5d 1.3 GLS '97 Lublin | 2006-02-27 20:25:21 Wg serwisówki przy 250-400rpm (na rozruszniku):
standardowo: 16,5kg/cm2 (1,62Mpa;234Psi) dolny limit: 15,5kg/cm2 (1,52Mpa;220Psi) z uwagą, że różnica pomiędzy cylindrami nie powinna przekraczać 1,0kg/cm2 (100KPa;14Psi) pzdr Zyzio |
kru_chy HF MEMBER HYUNDAI SCOUPE GT kielce | 2006-02-27 20:47:06 Ok dzieki wielkie
POZDRO |
zyziowaty HF MEMBER Accent 5d 1.3 GLS '97 Lublin | 2006-03-01 18:40:40 13,5 kg/cm2 to standard dla silnika 1.3 - kolega pytał o 1.5 więc dla niego standard to 16,5 kg/cm2 - tak jak podałem niżej. Dla zainteresowanych - silnik 1.5 DOHC 16V montowany w Accentach powinien mieć 15 kg/cm2.
pzdr Zyzio [ wiadomość edytowana przez: zyziowaty dnia 2006-03-01 18:41:53 ] |
kru_chy HF MEMBER HYUNDAI SCOUPE GT kielce | 2006-03-01 19:27:14 Dzieki za porady A pytalem dlatego bo kupuje (prawdopodobnie) a tym tyg silnik od accenta z 98r. no i planuje go wsadzic do swojego scoupe ..... ;P
POZDRAWIAM!!!!!! |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2006-03-05 22:26:27 kozystajac z okazji ze mamy otwarty taki post chcialbym sie dowiedziec jakie cisnienie sprezania powinien miec poniacz 1,5 GLS na gazniku
pozdro |
akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2006-03-07 11:31:44 Ha u siebie w Ponym mam niestety w jednym cylindrze sprężanie równe 7, w drugim 9 a reszta 11 i 11,5. Oprócz tego ogromne ciśnienie w układzie chłodzenia.
Niestety naprawa to 1500-2000 zł w serwisie. Zrobiłbym to sam ale nie mam jak. Nie wiem czy nie opłaca się kupić innego silnika. A jak to jest z wymianą gaźnikowego silnika na wtrysk? Dużo z tym roboty? |
zubrzyk1 HF MEMBER Hyundai Scoupe Starachowice | 2006-03-07 12:51:36 Poczytajcie sobie w necie . Stopień sprężania , a ciśnienie sprężania - to zupełnie inne wartości , a widzę niżej ,że są mylone. |
damian-k HF MEMBER Opel Astra Szczecin | 2006-03-07 17:08:00 o ile dobrze pamiętam to : stopień sprężania *1,4 = ciśnienie sprężania. |
zyziowaty HF MEMBER Accent 5d 1.3 GLS '97 Lublin | 2006-03-07 20:00:06 |
akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2006-03-07 20:11:21 według mojej książki (Hyundai pony shop manual 1991) napisane jest: Standard value: 13.5 kg/cm^2 (1.32 MPa, 192 psi) [250-400 rpm]
Limit: 12.0 kg/cm^2 (1.18 MPa, 171 psi) [250-400 rpm] A u mnie jest w pierwszym cylindrze 7 kg/cm^2 w drugim coś ok 9 kg/cm^2 w trzecim 11 kg/cm^2 w czwartym 11,5 kg/cm^2 Przepraszam za niesprecyzowanie. ![]() |
kru_chy HF MEMBER HYUNDAI SCOUPE GT kielce | 2006-03-07 20:52:43 Akurnik z wymiana silnika pony na np. accenta bylo by strasznie duzo roboty. Ja zastanawialem sie nad wlozeniem silnika od pony do mojego scoupe. Ale okazalo sie "nierealnym" w moim przypadku umiejscowienie np. serwo. Ja na Twoim miejscu nie mieszal bym tylko ewentualnie wsadzil inny silnik od ponego. Jak dobrze pamietam w Lipniku jest jeszcze jakis.
POZDRAWIAM!!!!! |
PioMan HF MEMBER Hyundai Accent Warszawa | 2006-03-07 20:54:58 Smie twierdzic ze w tej servisowce jest blad, zreszta nawet hmaservice inaczje podaje... dla g4ekalpha. Nawet noweee samochody z cienieniem 16 to zadkosc aboslutna.
Stopien sprezania to inna bajka w ogle accent ma na poziomie jaklos 9.2:1 ale to tylko wskaznik o ile powietrze zassane do komry zostanie sprezone prosto mowiac, nie przeklada sie on w oglee na kompresje |
akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2006-03-07 21:02:40 No i właśnie nie wiem co z tym problemem zrobić. Bo naprawa tego kosztuje serwisie, który daje gwarancję na robotę 1500 zł - 2000 zł. A inny silnik (np. po 120000 km) kosztuje 1000 zł. I tu jest pytanie co się bardziej opłaca?
W moim silniku problemem jest jeszcze branie oleju przez nieszczelne uszczelniacze oraz stuki sworzni łączących korbowody z tłokami. |
zyziowaty HF MEMBER Accent 5d 1.3 GLS '97 Lublin | 2006-03-07 21:17:50 Rzeczywiście, mogli popełnić błąd, ale nie wierzę, że w kilku rocznikach serwisówek z rzędu. Z resztą zajrzałem na hmaservice - Hyundai Accent, roczniki 1995-1999, dział [SHOP], podrozdział Engine Mechanical System/Cylinder Head Assembly/Cylinder Head/CHECKING COMPRESSION PRESSURE - dane są te same...
pzdr Zyzio |
