superkto Corsa Świdnica | 2006-02-23 12:59:41 Mam NEW ALASKA na orginalnym dzwonku i nic nie świszczy.
POLECAM. |
crafenberg Almera Piaseczno | 2006-02-24 08:38:53 jakiej anteny nie kupisz to i tak w krótkim czasie wymienisz ją na lepszą
też na początku nastawiłem sie na krótką antenę tzn 1 metr teraz już mam 1,5 metra i jest nie porównywalnie lepiej kup hastlera a potem kup sobie ml 145 (sirio lub president) albo kup sobie odrazu ml 145 lub new alaske takie moje zdanie pozdro |
Urbic Citroen Xantia Lublin | 2006-02-24 15:54:56 Albo Alaskę na magnes weź sobie przyczep.
Apropo mi alaska na magnesie lekko świszczy. |
aprzem laguna Jędrzejów | 2006-02-25 19:48:10 Odwiedziłem dziś sklep i koleś równiez ja wy wszyscy polecił mi alaske na dzwonku przy klapie albo sirio super carbonium równie na klapę . Gdy zapytałem o magnes do tych antenek przy alasce powiedział "a i owszem dobry wybór" natomiast montował dziś sirio sup carb na magnesie (klient się uwzioł) i podobno były problemy ze strojeniem . Myśle jeszcze nad jedną sprawą : pusty dzwonek na klapie bagażnika i tak zdradza "panom lepkie rączki" ze w środku jest radio więc chyba będę bardziej przychylny do jakiejs magnesówki którą sru w kufer i niema sladu Chyba wybiore którąś z tych dwóch: president ml-145 lub sirio ml- 145. Z checią przyjmę wasze sugestie i w wielkie dzięki za dotychczasowe odpowiedzi pozdro |
szopenradom Radom | 2006-02-26 13:04:59 Z tego co czytalem na tym forum to napisza wszyscy, ze sirio ma parametry i osiagi presidenta... tylko jest tansza ![]() |
Urbic Citroen Xantia Lublin | 2006-02-26 20:02:50
A ja na alasce swr mialem 1.2 jak kupowalem. Teraz mi skoczył do 2 po tym jak kabel 2 m zastapilem 7 metrowym. Narazie nie mam czasu się za to wziąść i tak sobie jeżdze. |
aprzem laguna Jędrzejów | 2006-02-28 10:18:08 Jeszcze sie niemogę zdecydować ponieważ teorie o niezawodności sirio ml 145 obalił mi jeden sprzedawca -twierdzi ze lipa. Mozecie mi powiedzieć jaka jest roznica pomiedzy alaska a presidentem MS 145??? bo ja róznice widze tylko w cenie.
Ps planuje którąś z tych dwóch postawić na magnesie - może wiecie jak to sie zestroi Pozdrawiam i szerokości |
crafenberg Almera Piaseczno | 2006-02-28 18:33:07 zastanów sie czy magnes czy dzwonek
ja zaczynałem na magnesie i przekonałem sie tej zimy jakie są mankamenty po pierwsze jak przyszroni lub przymrozi dach -to jak go odmrozisz i wyczyścisz bo przecież nie skrobaczką do szyb? może nie dokładnie czyściłem dach ale pojawiają sie rysy od magnesu (a starałem sie prawidłowo kłaśc antenę) i to były dwie podstawowe sprawy które nakłoniły mnie na zmiane anteny z wilsona na sirio super carbonium jestem w pełni zadowolony a co do "szybkie ręce" to dzwonek albo ucho mocujące antenę wcale nie rzuca się w oczy a pod sklepem czy gdzieś indziej i tak musisz zdjąc magnes - i zawsze możesz zostac zauważony pozdro... |
superkto Corsa Świdnica | 2006-03-01 12:06:09 Dzwonek ma tę przewagę nad magnesem, że nie musisz się męczyć z kablem co przy 1,5 metrowej antenie stanowi mały problem. Odkręcasz antenę i do auta.
A z tym skrobaniem dachu to przerąbane jak oblodzi. Musiałem kłaść szmatę na dach i przyciskać czymś jak miałem auto na dworze w zimie. Bierz dzwonek - dla mnie o wiele lepszy. |
Urbic Citroen Xantia Lublin | 2006-03-01 15:33:05 Każdy coś pisze o swoich spostrzeżeniach, więc i Ja napiszę co o tym myślę.
A więc: 1.
Problem znika jak sobie przeciągniesz kabelek przez cały samochód do bagażnika i wychodzi sobuie przez tylną klapę na dach. Czynności przy zdejmowaniu magnesówi wykonujesz mniej niż przy dzwonku. A z kablem mocować się wcale nie trzeba. W tym wypadku przewagi nie widzę. 2.
Rysy na dachu - no cóż. Po pierwsze należy zakupić podstawę magnetyczną z podkładką gumową, a nie plastikiem, po drugie przed założeniem antenki nalęży starnnie wyczyścić magnes bo czepiają się do niego jakieś syfy i opiłki metalu. Z tego co czytałem na forum niektórzy praktykują naklejanie foli na dachu. 3. Dzwonek paskudnie wygląda na krawędzi samochodu. 4. Z czasem dzwonek śniedzieje a później koroduje. 5. To prawda problemjest w zimie, ale można sobie z tym poradzić - Ja parkuje w garażu. , ewentualnie zmiotka, odmrażacz, ściereczka.
6. Alternatywa dla magnesu - dziurka w dachu jeśli ktoś sobie może na to pozwolić. Według mnie dzwonek odpada. Pozdrawiam. Jak sobie coś jeszcze przypomnę to dopiszę
aprzem laguna Jędrzejów | 2006-03-01 16:13:06 Taki uchwyt chyba wcale nie jest taki szpetnyuchwyt a z tym skrobaniem dachu to macie absolutną rację ja przez kilka lub nawet kilkanaście dni w tą zimę nie widziałem lakieru na dachu - stoi pod chmurką- nie mówiąc ze codzien rano jest oszroniony
Pozdrawiam |
Urbic Citroen Xantia Lublin | 2006-03-01 16:16:58 Decyzja należy do Ciebie.
Każdy wyraża swoją "rację". |
superkto Corsa Świdnica | 2006-03-02 14:50:10 Niestety u mnie magnes jest problemem z 1,5 metrową anteną bo mam mały bagażnik i nie chcę zginać anteny za każdym razem jak ją wkładam do bagażnika. I na dodatek jestem ograniczony kablem, z którym trzeba się czasami pomotać przy gabarytach mojego auta. Muszę ją mieć w kabinie z tyłu żeby "wygodnie sobie odpoczywała".
A w zimie to dzwonek jest o wiele lepszy od anteny. Żadnego skrobania, odmrażaczy itp. Odkręcasz zaślepkę i przykręcasz antenkę i w drogę. Więc polecam dzwonek. |
Urbic Citroen Xantia Lublin | 2006-03-02 18:42:23 W małym aucie długa antena rzeczywiście jest problemem. W fiacie SC też z tym miałem problem, ale teraz już nie.
