Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-03-03 08:56:51 to, że katalizator dobrze wychodzi na badaniach nei znaczy, że nie jest zapchany - ja osobiście stawiam na przypchany układ wydechowy. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-03-03 11:45:24 o takim soposobie to jeszcze nie słyszałem... |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2006-03-03 11:57:31 Kiedyś miałem taki problem, koledzy z FEFK dobrze radzili, sprawdz wydech.
Odkręć wydech zaraz przed katalizatorem (dwie śruby, czasem sa cholernie zapieczone, ale wd40 i jechana z nimi) jak sciagniesz to przejedz się wtedy spaliny nie beda przechodzily przez katalizator i zobaczysz czy samochod ma moc. IMHO - To że spaliny będą miały gdzie uchodzic po wykręceniu lambdy to prawda, ale powiem szczerze że ta dziurka jest za mala żeby wywalilo wszystko co potrzeba. |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-03-03 12:22:04 Hmm...
ciągle szukam podobnego przypadku do mojego. Też Essi jest zamulony, czasami nie chce ciągnąć - trzeba go nieźle gazować. Natomoast charakterystyczne jest to że czaszami jakby się "odtykał" i dostaje na sekunde dwie takiego powera że aż szarpie gwałtownie. Czasmi jest bardziej czasami mniej zamulony, czasami szarpanie jest tak natarczywe, że trzeba go na niższych obrotach trzymać. Nie wiem od któej strony do tego podejść. Czy to cewka i kable, czy przesunięty rozrząd czy wydech zapchany... Jak to najlepiej zdiagnozować? |
MAJER MAZDA 323 GTX TURBO Stalowa Wola | 2006-03-03 12:29:53 tak jak koledzy mówiom sprawdz wydech cały ,potem mozesz sprawdzić czy czujnik fazy rozdrzadu (czujnik położenia wału korbowodowego)jest dobry i dziła ,przepływomierz też mozesz sprawdzic oraz układ dolotowy przepustnice itp.Jesli to nie pomoze to tylko servis forda badnie jakies 178zł bedzie cie kosztowało Pozdrawiam |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-03-03 12:49:22 Dzięki - będę walczył... |
Kurcz Syców | 2006-03-03 17:52:45 u mnie w Escort RS działo się podobnie żeby jakoś jechać wciskałem gaz do odcięcia odtykał się na chwile i znowu to samo
zmieniałem stacjie paliw i nic w końcu doszło do tego że fura jeżdziła do 2,500tys/obr powyżej prychał stękał dopiero w serwiśie znalezli przyczyne to była cewka |
MateuszP Ford Escort 1.6 16V ... Radom | 2006-03-07 17:40:54 Cześć! A wieć - po kilku dniach piszę znów. Układ wydechowy sprawdzony - katalizatora ktoś sie pozbył wcześniej - została puszka. Wydech odpiąłem przed katalizatorem - muł jak był tak był . Odpinałem go chyba we wszystkich miejscach aby wykluczyc przypchanie - no i nic. Wydech drozny - tzn przy odpietym nie mam roznicy. Przepływomierz sprawdzany i dobry. W taki razie - pozostało mi chyba tylko jedno - sprawdzic czy pasek nie przeskoczyl sobie . Powiedzcie tylko jak maja byc znaki ustawione zeby ustawic rozrzad. THX! |
