Czy skrzynia z 1.8D podejdzie do 1.4? Proszę o szybką odp
Witam przed chwilą dzwonił do mnie facet chętny na skrzynię biegów. Ma escorta 1.4 i pytał czy ta skrzynia mu bez problemu podejdzie, i co się stanie jak ją wsadzi (zmiana osiagów, spalania) Pytał tez czy półośki moze zostawic swoje. Ja nie umiałem odpowiedziec, więc pytam Was, prosze o odpowiedź bo muszę mu oddzwonić Pozdrawiam iczekam (chodzi oczywiscie o skrzynie z 1.8D)
[ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2005-08-26 12:49:36 ]
pasować będzie, półosie pewnie też
przełożenie będzie inne - ale czym to zaskutkuje to nie wiem /tak na zdrowy rozum to 1,4 ze skrzynią od diesla chyba będzie szybsy /
a nie czasem powinien byc wolniejszy ale z lepszym przyspieszeniem
facet sie jeszcze pyta czy sprzęgło jest to samo?
co prawda nie znam odpowiedzi na twoje pytanie ale jestem ciekaw może ktoś wie jaki efekt da przełonie skrzyni biegów z diesla do benzyniaka i na odwrót, bo napewno będzie jakaś zmiana,a kto wie może nawet korzystna? a przynajmniej ciekawa
2005-08-26 13:45:17, hepos pisze:
hepos na pewno sprzęgło jest inne /w 1,4 ma 190mm średnicy a w dieslu 220mm/
Średnica tarczy sprzęgła
w 1.4 jest - 190mm
w 1.8D 220mm
w 1.8TD 240mm
nie wygląda mi na to samo
Ale czy da sie wsadzić sprzęgło z 1.4 do skrzyni 1.8D??
2005-08-26 14:13:08, hepos pisze:
Tak sobie właśnie myślę:
1. Sprzęgło jest zespolone z silnikiem
2. Sprzęgło łączy się ze skrzynią przez wałek z wieloklinem
3. Trzpienie do środkowania tarczy sprzęgła mają takie same wymiary w silnikach benzynowych i diesla - czyli wieloklin powinien być taki sam
Powinno pasować
Dziękuje za wypowiedzi Ciekawe czy uciągnie 1.4 na skrzyni diesla Pozdrawiam
2005-08-26 14:27:24, hepos pisze:
Skrzynki do silników 1.4 z tego co właśnie wyczytałem miały przełożenia całkowite na 5 biegu od 2.9 do 3.08 w zależności od wersji. Np TD ma przełożenie 2.75. Jeżeli zwykły diesel ma tak samo to przełożenie zmniejszy się gościowi o 11-12%. Przyspieszenie będzie miał trochę gorsze. Nie wiem czy Vmax mu wzrośnie (czy mocy w silniku starczy).
Papcio
Wysłany: 2005-08-26 13:48:40 Powiadom o tym poście ^
no i co doszedł ktos juz do tego
przymieżam sie do ttakiego swapa
2005-08-26 13:11:51, fryszard pisze:
Raczej jednak teoretycznie szybszy (V-max), ale i bardziej mułowaty.
czyli nic nowego znopwu nie wniosłeś do wątku
