Dziwny wskaźnik paliwa
mianowicie chodzi o to że pokazuje 1/4 , jeżdże tak ponad 50 km i nagle spada poniżej zera a potem sobie tak lata: poniżej zera do początku rezerty i z powrotem i tak w kółko
czy to normalne???
p.s. Essi 1,8 D Ghia mk6 z wnętrzem mk7
[ wiadomość edytowana przez: StyQ dnia 2006-02-24 10:43:53 ]
Temat wałkowany... ale co tam Mój podobnie potrafi robić... strzałeczka bardzo nierównomiernie wskazuje paliwo... u siebie wybadałem, że jak na zero mam to w baku ok 8 litrów pozostaje. A jeżdże tak, że na każde 100km wlewam 7 litrów i wtedy wiem, że nie zabraknie mi ropki.
A np. zatankuje do pełna, zrobie 100km i już mam o 1/4 mniej (czyżby palił ok 14 litrów?!) ale na kolejnej ćwiartce robie już 350, później poniżej połowy znów szybszy opad i od 1/4 znów wolniej... ten typ chyba tak ma... kiedyś o to samo pytałem ludzi i tak mi odpowiadali
wyciera sie czujnik w plywaku i swiruje przez to, u mnie o dziwo w ostatniej cwiertce jest okej, do polowy nie zwracalem uwagi, a jak jest powyzej polowy - nie mialem jeszcze okazji sprawdzic, ale wiem ze na bulti z gazem pokazuje mi nawet dobrze ;p
(on-driver)
spot małopolski:
to "normalne" wbrew pozorom. u mnie jest to samo, na jednej cwiartce baku przejade 50km a na nastepnej 200, bardzo cieniutko z precyzja wskaznika, najlepiej lac paliwo wg kilometrow a nie wg wskazan "wskaznika" paliwa
pozdro
Też tak mam. Z tym ze tylko w okolicach rezerwy zaczyna świrować - wtedy wskazówka idzie w góre więc trzeba tego pilnować. Staram się więc nie jeździć na rezerwie - najlepsze rozwiązanie
a ja jak sie ciesze jak mi wskazuje że mam duuużo ropki. N nast. dzień już nie bardzo bo wskazówka nie chce już tak wysoko podejść. Kilka razy zdażyło sie że przyjechałem do domu i wsio dobrze a jak po godzinie odpalam to kontrolka już świeci cały czas nawet na chwile nie gaśnie a wcześniej ani razu mi sie nie zaświeciła. Myślałem że gdzieś przecieka ale nie znalazłem usterki.
Witam moim zdaniem to wskaznik paliwa w plywaku w baku
chodzi o to że mi powyżej 1/4 wskazuje dobrze
tylko że jak sie zacznie rezerwa to wtedy ciągle skacze od początku rezerwy spada poniżej 5 mm!!!! za skale i z powrotem idzie do góry i tak w kółko
u Was też spada poniżej 5 mm za skale???
p.s. A "uciekające" paliwo po jakimś czasie postoju to chyba normalka w każdym aucie - nawet w Maluchu tak mam.
2006-02-25 13:30:33, StyQ pisze:
chodzi o to że mi powyżej 1/4 wskazuje dobrze tylko że jak sie zacznie rezerwa to wtedy ciągle skacze od początku rezerwy spada poniżej 5 mm!!!! za skale i z powrotem idzie do góry i tak w kółko u Was też spada poniżej 5 mm za skale??? p.s. A "uciekające" paliwo po jakimś czasie postoju to chyba normalka w każdym aucie - nawet w Maluchu tak mam.
ja mam to samo dokladnie + kontrolka rezerwy caly czas mi sie pali:/ nie mam czasu udac sie do warsztatu jakiegos, jezdze juz tak ze 4-5 miesiecy... jakbys sie dowiedzial jak sie dobrac do tego ustrojstwa to daj znac, pozdrawiam!
2006-02-25 13:38:09, majkelos pisze:
no mi kontrolka rzadko sie pali, dopiero jak spada poniżej skali, zresztą żadko ją widze bo słabo świeci a i fotel mam tak ustawiony że kiera mi zasłania tą kontrolke
a ja mam pytanie, czy we wszystkich escortach byly kontrolki (te swiecące) rezerwy ???? bo mi sie jeszcze nigdy nie paliła a samochod mam od 7 lat :d
2006-02-25 22:21:43, Karool pisze:
nie - szukaj na forum bylo juz duuuzo o tym - kontrolka jest opcja, raczej zadko spotykana, byly w RSach i niektorych wersjach Ghia, w sumie wystepuje razem z kontrolka rezerwy plynu spryskiwaczy...
(on-driver)
spot małopolski:
dzieki za info moj podobno jest ghia (przynajmniej ma tak w papierach zakupu z salonu) ale ja sie jakos tego jego wyposarzenia doszukac nie moge
wskażnik paliwa w Escorcie tochyba wszędzie takie porypane , ja już przestałem się tym przejmować
Witam!!! Ja mam tez problem ze wskaznikiem paliwa bardzo szybko wskaznik spada w dol a pozatym ja moge jeszcze jechac jak wskaznik spada poza ostatnia biala linie ktora wskazuje 0 !!! dopiero zatrzymuje sie gdzies kolo 5mm pod nia Czy to da sie jakos naprawic ?? a i jeszcze jedno gdzie jest ta kontrolka ktora powinna swiecic (gdzie sie ona powinna znajdowac dokladnie) i czy wogole wystepuje w Escorcie 1,4 z 97 r ?? prosze o odpowiedz na ato_lukasz@op.pl POZDRAWIAM Dzieki
wskażnik paliwa to prawdziwa loteria
witam .. ten bidon jest chyba z gummmy mam essiego IV-ke dieselka na budziku pisze 47 L I TO CHYBA PRAWDA ale są wyjątki obserwacje z sierpnia bo teraz nie leję pod korek a więc lałem ropkę i weszło 55L to nie dziwne ?? po tej operacji wskaznik ''okin'' pokazywał fuul przejechałem chyba 400Km dopiero zaczął opadać dość szybko dochodzi do połowy i potem stoi dalsze ok.200 Km stoi i potem leci w dół jak by miał ciężarki ... nie wiem jak się tym wskażnikiem sugerować . chyba tylko po km. pozdro.
