Pytanie o łącznik drążka stab.
Jaką długość ma ten łącznik drążka stabilizatora?? Mam Escorta 1.6 16V '94. Pytam, ponieważ ten który mam w aucie ma 26cm i w miejscu złączenia z drążkiem podczas skrętu w prawo i przy hamowaniu ociera o tłumik drgań na półosi. Doszedłem do wniosku,że albo te łączniki są za długie i przez to obniżają drążek do wysokości tego gumowego tłumika drgań albo mam skrzywiony do przodu auta drążek stabilizatora. Co do gumowego tłumika to nie miał szans zeby sie przesunął jest wg mnie tak jak powinien. Dodam ze auto juz kupiłem z taką przypadłością.
Z góry dzieki z podpowiedzi
w dziale ogloszen chyba krisso podawal dlugosci lacznikow w essim
.... niestety nie mogę odnaleźć.....
ten watek
dzięki za link .. z tego co wyczytałem to występowały dwie długości 16 cm i 19 cm.... u mnie jest 26 cm. Czyli po wyminie na krótszy powinno być dobrze....
ciekawe od czego byly wlozone
coś tam Krzysiu z tymi długościami namieszał
24-26cm - to jest standart w esim
skoro 26cm to dobra długość to juz nie wiem... cięgle ociera mi ten łącznik na złączeniu ze stabilizatorem o gumowy tłumik drgań...Ciekawi mnie gdybym wsadził krótsze łączniki...miało by to wpływ na prowadzenie samochodu?A gdybym wywalił ten gumowy tłumik drgań z półosi?......
a tak to wygląda na żywo. Koło od strony kierowcy skręcone w prawo... Zastanawiam sie jeszcze ze być moze drążek stabilizatora jest od innego auta....
foto1
foto2
z góry dzięki za odzew
Dla mnie to guma na półosi jest jakaś za duza u mnie jest duzo mniejsza. Moze półośka jest nie od tego modelu
.... a swoja droga to tuleje wahacza sa dobre ..... na drugiej fotce widać ze nie jest w najlepszym stanie .... moze tu tkwi problem ...
2006-05-09 15:05:45, radzikus pisze:
Cos Ci powiem wg pewnych danych ten odwaznik powinien byc tylko na dluzszej osce
Ale nie martw sie Ja tez mam....tzn mialem bo mi przy -80 tarl o obudowe skrzyni.
Inna sprawa jest fakt ze ten odwaznik cos niewymiarowy jakis taki inny...za duzy.
zdejmij ten odważnik i po kłopocie nie wpłynie to na jazde ważniejszy jest ten na prawej polosi
co do tulei wachacza to faktycznie czeka mnie wymiana... Na drugiej półosi ten wyważnik jest taki sam. Natrafiłem na zdjęcia innych półosi z Escortów i na mało których są te wyważniki.... Moze by go ze tak powiem wyeliminować?? Próbowałem go przesunąć ale nie ma opcji...Na to wygląda,że to juz tak ocierało dłuzszy czas a nie jak mi powiedział poprzedni właściciel... " po wymianie klocków".....
cos mocno kombinowane te polosie
