[126] zonk z gaznikiem :/
dostalem dzisiaj gaznik od daymona i jest "maly" problem, mianowicie w gazniku nie bylo tej mosieznej rurki do ktorej podpina sie przewod paliwowy podajacy paliwo do gaznika. wyjalem kilka takich rurek ze starych gaznikow niestety kazda ma z pol milimetra luzu po wlozeniu! na poczatku wpadlem na niezbyt madry pomysl i okleilem rurke tasma zeby tylko przetestowac gaznik, weszla ciasno ale juz za garazem mialem fontanne wachy po silniku nie mam szczerze pojecia co z tym zrobic, nie wiecie czy sa takie rurki o wiekszej srednicy? bo z seryjnej to chyba nic nie bedzie...
[ wiadomość edytowana przez: Krzyh00 dnia 2005-01-05 18:32:07 ]
alu-glut w tubce i wklej to. jak stezeje to jest jak beton
w malaczu w pokrywie sie wklada ta rurke czy w gaznik? jak w pokrywe to wloz inna pokrywe jak w gaznik to albo jak zoltar mowi albo do tokarza zeby cos zmotal (nowa rurke)
tak mysle sobie czy poxipol by nie dal rady?
albo jakas poxilina a najlepiej 2 skladnikowy glut w tubce
Też mi kiedyś wywaliło ten króciec - przykleiłem własnie na poxipol i było git.
Ja bym zmienil pokrywa oblukal dokladnie te stara co w niej pomodzone i wsadzil do nowej sprawnej.
2005-01-05 19:48:25, maskekk pisze:
Pokrywy nie mozna zmienic bo polowa patentu gaziorka to wlasnie dlubana pokrywka.
Na poxilinke przyklej ziomek!
2005-01-05 22:10:14, pawu81 pisze:
Pokrywy nie mozna zmienic bo polowa patentu gaziorka to wlasnie dlubana pokrywka. Na poxilinke przyklej ziomek!
a co konkretnie jest dłubnięte w pokrywie gażnika maluszka??
ma wyjety kruciec
nie mozna dotoczyc rurki mosieznej na nadwymier i wbic jej w pokrywke?
ja bym tak zrobił plus jeszcze jakis uszczelniacz do tego np jakis klej
A powiedz Krzych00 co jest porobione w tym gazniku? jakie dysze? jaka gardziel? Dyfuzor jest skracany, a kolnierz? ZRob ewentualnie jaies fotki... O ile nie jest to jakas tajemnica
ja tez jestem ciekawy parametrów tego gaziorka, o ile dobrze pamietam jest to gaźnik Pachonia, a on współpracował kiedys z Mazikiem wiec gaźniki powinny byc podobne...
jezeli nie masz fotek, ani karteczki z poddanymi parametrami (Mazik dawał takowa), wejdz tutaj
www.terytorium126p.pl
dział TUNING126=>Gaźnik=>inż.Mazik..
zobacz czy przepustnice masz tak samo zrobiona jak ta na zdjeciach...
No no Krzysiu. Chociaż mi zrób zdjęcia No chyba, że zrobisz nam wszystkim;]
gaznik podobno Radtke robil. dysze podobno 119 i 195, na razie zastanawiam sie czy go zostawic, jest w fazie testow.
Już conieco widać;] Potrzebna są tylko takie dysze......
syfuzor jest skrocony, zostrzony i co jeszcze wnim zrobiono ? jaka jest srednica gardzieli ? ogolnie to ja sobie zbudowalem podobny tylko jeszcze dziurke w dyfuzroku zrobilem i drucik i dysze 122190 i lata okej na podstawce z turbinki zalozylem.
jakbys mógł to zrób zdjecie otwartej przepustnicy...
i zakonczenia oski przepustnicy (z drugiej strony)...
szkoda ze nie mam aparatu cyfr...pochwaliłbym sie moim by.Mazik..
To pożycz;] Chętnie oblookamy;]
mazik to przereklamowana sprawa, nie ma sie czym jarać...
