DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2004-11-10 01:23:43 jak to jest im wieksze ET tym glebsza felga czy jak [ wiadomość edytowana przez: Peyyoo125 dnia 2006-04-13 11:36:27 ] |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-11-10 09:18:07 chyba im mniejsze...
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2004-11-10 09:55:00 sprawa najprościej mówiąc wygląda tak ;
im mniejsza wartośc et tym felga bardziej na zewnątrz pojazdu im większa wartośc et felga wchodzi w głąb auta |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2004-11-10 12:53:27 5J x 13H2 ET 29 więc to takich felg raczej potrzebne bedą dystanse ?? |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-11-10 13:09:01
czyzby fele z peloponeza? |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2004-11-10 17:14:55 konkretniej alu fele |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-11-10 17:37:23 5x13 et 29 moim zdaniem na 100% siadaja bez dystansow na przod i tyl w 128 sport...
jeszcze apropo et, maly {ot} zwyciezca konkursu Zoltara na najbardziej zdupne et..... ja stawiam ze to jest jakies et200 [ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2004-11-10 17:53:24 ] |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2004-11-22 14:54:02 zalozone nie obcierają.. jest git... pozdrawiam
ps. poszukuje jednej opony stomil 165 13" dość stary model [ wiadomość edytowana przez: DamianS dnia 2004-11-22 16:30:10 ] |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-11-22 16:46:40
zajebista |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2004-11-22 17:45:12 a tak z czystej Ciekawosci bo nie spojrzałem gwinty do przykrecenia kol do piast są jak w maluchach czy bardziej jak w cc ?? |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-11-22 17:52:51 jak w cc
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2004-11-22 18:07:07
wystarczy ja tylko przykrecic odwrotnie [ wiadomość edytowana przez: lunatyk dnia 2004-11-22 18:07:44 ] |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2004-11-22 18:26:52 Oki skoro juz pytam o te srubska to moze jeszcze jedno male pytanko... czym sie rozni sruba alu od tych do stalowej ??? czy nie mozna jezdzic na orginalnych przy alu??? moze to glupie pytania ale kiedys cos obilo mi sie o uszy i nie wiem czy prawda to czy mit... |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-11-22 18:57:44 sruby aluminiowe sa dluzsze - tzn stosuje sie je do felg aluminiowych. |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2004-11-22 19:02:47 aha czyli lepiej zebym dorwal jakies dluzsze.... |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2004-11-22 20:11:04
maja tez czasem inny ksztalt stozka - dluzszy |
Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-11-23 01:04:54 To ja tak przy okazji sie zapytam na jakie zasadzie działają sruby płyające niby pozwalajace zamontowac felge 4x100 do 4x98?? i czy można takie fele przykręcic normalnymi śrubami tylko dłuższymi bo takowe śruby troche są przy drogie
z góry dziękuje za info pozdrawiam |
killer126FL F&F Sympatyk 126p 1100ccm Gdańsk | 2004-11-23 01:28:54 "sruba plywajaca" - sklada sie ze sruby (troche dlłuzsza i nie posiada stozka) + stozek ( w postaci podkladki ).. ciezko tak wytlumaczyc..
tak wyglada normalna sruba: --- | ====== ---/ tak wyglada plywajaca: ---| --- | ====== ---| ---/ <-- ta stozkowa "podkladka" luzno wchodzi na srube.. o tak: ---|--- | ====== <-- i podkladka moze sie poruszac wzgledem ---|---/ sruby .. czyli sruba uklada sie do otworu w piasicie.. podkladka do otworu w feldze.. dzieki temu sruba max dokrecona do felgi jest pod katem prostym do piasty co powoduje równomierny rozklad sił wewn sruby.. zastosowanie srub nieplwajacej w tej sytyacji spowoduje iz bedzie ona pod leciutkim kątem do piasty.. i tu powstaja niesymetryczne naprezenia na niej.. co moze spowodowac sciciecie sruby.. dalej urwanie felgi.. ew zawiniecie sie na drzewie.. to taka teora.. jednak wiele osoob jezdzi na seryjnych sroobkach od boba na felgach 4x100 i nikomu nic sie nie stalo.. (narazie nikt sie ie przyznal).. kompromisem jest faktycznie stosowanie ciut dluzszych ale mocniejszych sroob do alu!
126fan - plywajace [ wiadomość edytowana przez: killer126FL dnia 2004-11-23 01:32:17 ] |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2004-11-23 14:57:49 a zwykle sruby jaką mają długość w porownaniu do tych do alufelg ??? |
