kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2006-03-17 01:08:37 jak masz wrzatek to wrzuc troszki herbaty ![]() |
rogacek VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2006-03-17 09:16:15 jaki masz termostat?? |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2006-03-17 10:02:03 Sprawdź czy masz pasek naciągnięty , termostat na wężach koło alternatora czy puszcza na dół chłodnicy i jeśli masz termostat na górze koło I-ej świecy to sprawdź czy puszcza na tego węża na górę chłodnicy .... a może już uszczelka pod głowicą poszła się bujać... ?? Opisz dokładne objawy choroby .. to coś pomyślimy.
Pozdro. P. |
Krych Fiat 125p WROCŁAW | 2006-03-17 20:09:51 sprawdz tez czy są jeszcze jakies łopatki na pompie wody
sam poprzez naped paska bedzie sie kreciła ale w srodku moze juz niebyć łopatek |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-03-17 20:27:42 Po sprawdzeniu prawidłowości naciągnięcia paska klinowego odpal silnik i zaglądnij do zbiornika wyrównawczego. Jeśli po przegazowaniu zobaczysz w nim bąbelki powietrza to poleciała uszczelka pod głowicą. Wyciągnij też bagnet i zobacz jakiego koloru jest olej-jeśli kawa z mlekiem to na 100% uszczelka pod głowicą. |
