Regulacja tylnej klapy bagażnika ?
Witam!
Wiem że temat był wielokrotnie poruszany, ale tak jakby troche po macoszemu ?
Wiec... Stuka z tyłu prawdopodobnie klapa, bo nic innego nie podejżewam.
Jak to wyregulować zeby nie stukało? Wiem ze są warianty z regulacją zamka i gumek dociskowych.
Pomóżcie
pozdrawiam
Ja u siebie obiżyłem troszkę (naprawdę troszkę) to ucho które jest w bagażniku na które wchodzi zamek klapy i dodatkowo wykręciłem te odboje co są w klapie.
Powiem szczerze, że trochę pomogło ale i tak jak wpadnę w jakąś dziurę to słyszę dudnienie tak jakby właśnie klapy. Chyba nic się z tym nie da zrobić. Myślałem początkowo, że mogą to być jeszcze wyrobione tuleje metalowo-gumowe tylnej belki albo mocowanie amortyzatora ale okazało się, że są w porządku. Więc chyba tak juz zostanie. Chyba że ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu.
Jak już pisałem wcześniej:
1. Wyrobione zawiasy i mocowania tylnej kanapy
2. Półka (zwłaszcza z głośnikami) i jej odbojniki
3. Plastikowe osłony tylnych słupków łącznie z głośnikami i wszelkimi uchwytami
4. Luźne kable w klapie
5. Tablica rejestracyjna
6. Osłona wewn tylnej klapy (wkleiłem uszczelkę).
7. Regulacja napięcia tylnej klapy.
Proponuję przejechać się w bagażniku, lub tłuc na postoju we wszystkie elementy pięścią i nasłuchiwać czy wydają niepożądane dźwięki. U mnie: wygłuszyłem wszystko matą bitumiczną i filcem, wszystkie kable są powiązane poprzez piankę, osłona klapy jest przykręcona przez uszczelkę (samoprzylepna do okien), tablica rejestracyjna przez gumę, spojler przykręcony i przyklejony podwójnie, odbojniki półki są powiększone, głośniki przykręcone poprzez ramki aluminiowe z obu stron, półka usztywniona profilem alu, zawiasy izaczepy kanapy owinięte taśmą dla zmniejszenia luzów. Wszystkie elementy luźne w bagażniku są przymocowane przez elestyczne gumy. To chyba tyle, choć walczyłem z tyłem dość długo...ale opłaciło się...
