![]() alpq28 escort Konin | 2006-03-17 07:25:41 Witam wszystkich klubowiczów, od dawna jestwm waszym zapalonym czytelnikiem a od dzisiaj sam mogę pisać posty, w związku z tym mam pytanie - co to za urządzenie w essim 1,3 do tkórego dochodzą dwa wężyki i wtyczka z kablami, znajduje się to pod maską obok urządzenia sterującego EEC - pytam ponieważ u mnie tego niema a autko pracuje normalnie - jeszcze raz witam i pozdrawiam
alpq28 |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-03-17 10:19:19 Nie za bardzo wiem, gdzie pod maska wynalazles EEC, moge sie jedynie domyslac, ze chodzi Ci o modul ABS.
Hmm, bez zdjecia ciezko mi powiedziec. Moze chodzi o sterowanie zaworkiem od napowietrzania spalin. |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-03-17 11:07:47 Co do pytania - nie ma pojęcia, ale serdecznie witam ![]() |
![]() alpq28 escort Konin | 2006-03-17 13:03:33 Urządzenie to powinno być z lewej strony z przodu komory silnika obok zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy, co do urządzenia sterującego EEC to być może pokręciłem nazwy ale jest tam niewielka kostka do której dochodzi spora wiącha przewodów, powracając do tematu to być może faktycznie chodzi o zaworek napowietrzania spalin ponieważ jeden z wężyków dochodzi do puszki która jest połączona z rórkami na korektorze wydechowym
(podobno jest to jakiś analizator spalin, ale nie wiem) |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-03-17 15:36:13 zaworek do napowietrzania spalin jest po prawej stronie komory silnika przy EDIS' ie, to z lewej strony wygląda jak MAP sensor.
pzdr Czester. p.s. czyt. moją sygnaturkę ![]() |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-03-17 15:39:00 Lubię rzeczy, które wyglądają jak inne rzeczy Np. lubię siebie kiedy wyglądam jak Swayze (oprócz wzrostu naturally) ![]() |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-03-17 15:46:18 |
![]() alpq28 escort Konin | 2006-03-21 06:54:28 Witam ponownie, po sprawdzeniu okazało się że to urządzenie to faktycznie EDIS 4, a więc zaworek którego nie ma służy do napowietrzania spalin, dlaczego w takim razie autko zachowuje się normalnie, jaką funkcję spełnia ten zaworek ? |
