hicek FORD ESCORT ostróda | 2006-03-19 21:05:06 mam problem gasnie mi silnik jak jest zimny kiedy przelaczy sie na gaz mam silnik 1,3 i sekwencje co moze byc ?? |
hicek FORD ESCORT ostróda | 2006-03-20 18:00:54 mam sekwencje OMVL, nagrzewa sie do 30 stopni i jak sie nagrzeje i sie przełączy to ze 2 razy zgasie i potem tez sie zdarza ze jak ustane na swiatlach obroty spadna i zgasnie |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-03-20 18:06:26 Nie wiem czy coś pomogę, ale: ja mam II gen i działo mi się tak, że gasł po przłączeniu na gaz, albo przełączał się sporwotem na benzynę. Winna byłą cewka, która podawała zbyt małe napięcie i komputer z gazu odczytywał to jako wyłączenie silnika. |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2006-03-20 18:22:50 Mam sekwencję - też mi gaśnie na zimnym i TO JEST NORMALNE. Musi się rozgrzać do ok 30 st, jak napisał djtados. Dlatego, w zimie przed zapaleniem wyłączam gaz i jeżdże koło pół kilometra - kilometr na benzynie. Potem wchodzi na gaz bez problemu. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-03-20 18:42:20 Ale według mnie jest to kwestia regulacji kompa gazowego, żeby przełączał przy wyższej temp. silnika. |
hicek FORD ESCORT ostróda | 2006-03-20 20:11:46 u mnie automatem sie przełącza na gaz gdy osiagnie lasnie odpowiednia temperature |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-03-20 20:49:00 I właśnie - może owa temperatura jest jeszcze nieodpowiednia... |
hicek FORD ESCORT ostróda | 2006-03-21 15:06:28 ale to niezalezy od temperatury czy zimny czy cieply jest tak samo |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2006-03-21 18:26:12 no to regulacja ci pozostaje
pewnie ma ciut za małą bądź za dużą dawkę gazu...... |
