Zapalanie kontrolki CHECK
Witam od pwnego czsu mam problem, a mianowicie co jakis czas zapala mi się lampka CHECK ( pomaranczowa, z silnikiem i znakiem błyskawicy na nim), odczytałem błąd z komputera za pomocą tej lampki i błąd który powoduje zapalanie się tej lampki u mnie to 0130 czyli "Regulacja poza zakresem/nieprawidłowy sygnał sondy".
Czy miał ktos podobny problem? Nie wiem czym to może byc spowodowane, jest tam w sondzie jakis czujnik który mógł się zepsuc? czy raczej szukac gdzie indziej? Dodam jeszcze ze lampka zapala się po przełączeniu na lpg, na benzynie mi się jeszcze to nie zdażyło (instalacja sekwencyjna BRC Sequent 24).
Dzieki za wszystkie odpowiedzi
regulacja instalacji powinna załatwić sprawę
WITAM,
kontrolka sie zapala poniewaz masz zbyt ubogą mieszankę - według mnie konieczna jest regulacja - może wymiana filtrów.
CINALEK
