WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-23 15:30:50 Zapchany filtr paliwa. I przy okazji wtryski się podwiesiły.
Wiki25 Gorlice | 2005-05-23 15:37:34 Filtry wszystkie byly wymieniane. Nie wiem co to znaczy ze wtryski sie podwiesily?? Wytlumacz mi prosze |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-23 15:51:42 Płyn do silników diesla. Czyszczenie wtryskiwaczy itp. Na Shellu kosztuje toto ok. 6 zł. |
pilot99 Ford Escort wrocław | 2005-05-23 17:12:35 podlacze sie troche pod temacik
u mnie czasami po odpaleniu obroty silnika na biegu jalowym sa okolo 1100-1150 tak na oko a czasami rowno 1000 oczywiscie jak wlacze klime to spadaja ponize 1000 co moze powodowac zwyzke obrotow |
Wiki25 Gorlice | 2005-05-24 09:38:13 Czy "pływanie obrotów" może być związane z nieprawidlowa pracą komputera? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-05-24 15:14:56 Aż tak dobrze TD nie znam. Ale sprawdzę. |
Wiki25 Gorlice | 2005-05-28 08:18:57 Witam. Powodem złej pracy Silnika było OPÓŹNIENIE ZAPŁONU !!! Nic więcej. |
xymoxjim Escort MKVII 1.8TD Ełk | 2006-03-19 17:13:10 Sorki, że odgrzewam starocie ale ostatnio ojciec też miał taki problem. Po odpaleniu zimnego silnika obroty falowały i zgasł. Pierwszy raz coś takiego sie zdarzyło. Dzień wcześniej zdjełem na chwilkę przelew (nadmiar z wtrysków) z pompy bo przewodzik był pękniety i ON delikatnie uciekał. Po tym zabiegu od razu odpaliłem auto. Czy te falowanie może mieć związek z zapowietrzeniem pompy ?
Ps.A te opóżnienie zapłonu polega na dostaniu się do koła znapędu pompy, tak ? Jak to się reguluje ? |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-03-19 18:13:25
Rozczaruję Cię - tam jest baaaardzo prosty komputerek. To ostatni podejrzany, jeśli chodzi o 1.8 TD... [ wiadomość edytowana przez: mariobros dnia 2006-03-19 18:15:46 ] |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-03-19 18:15:18
Może mieć związek z zapowietrzeniem. Ale po pewnym czasie (kilkadziesiąt sekund - kilka minut) powinno się wyrównać samoczynnie... |
xymoxjim Escort MKVII 1.8TD Ełk | 2006-03-21 13:25:45 Jak ustawia się te opóźnienie zapłonu ? Sam już niewiem co tu sprawdzić. Na początku potraktuję go chyba tym płynem do czyszczenia wtrysków. W FOCIE filtr paliwa championa kosztuje 69 zł. jak podoba się wam taka cena. Jak wymienia się ten filtr, to jest tylko jakiś papierowy wkład czy razem z tą obudową i pompką? |
xymoxjim Escort MKVII 1.8TD Ełk | 2006-03-22 19:47:11 Dzięki wielkie. W weekend wymiana bo teraz i tak samochodzik nie ruszany. |
