Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2006-03-22 08:32:30 serwisówka Ci pomoze
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2006-03-22 09:06:46 Kolega miał na myśli, że my się tutaj starszymi FIAT'ami zajmujemy i pomimo że niektórzy grzebią też w nowych autach to o spec porady myślę lepiej pytać na wyspecjalizowanych forach, a tych jest chyba sporo . |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-22 09:32:27 No wymiana jak wymiana nie wiem czy najlepszym pomyslem robić to samemu jak nie bardzo wiesz jak się za to brać, ale najprościej ustaw na znaki wał oraz wałki rozrządu nanieś swoje znaki (lub znajdz znaki fanryczne) popusc napinacz potem rolki prowadzące (1 lub 2) nie pamiętam, przelicz czy pasek ma tyle samo zębów i zakladaj ponownie tak aby znaki nie zmienily swojego polorzenia. Ale uwaga bedzie ci potrzebnych kilka specjalistycznych kluczy (dużych torqsów) więc jak ich nie masz to się lepiej za to nie zabieraj, aha jeśli jednak podejmiesz się po złożeniu przekrecic silnikiem kilka obrotów w celu sprawdzenie czy wszystko jest ok i czy się nie blokuje na zaworach. |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2006-03-22 11:45:12 ogólnie wiem co i jak ,ale podobno wałki muszą byc zabezpieczone, bo moga sie samoczynnie przekręcic po zdjęciu paska czy to moze byc prawda |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-03-22 15:51:42 Może być |
pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2006-03-22 22:25:50 Chodzi o to że jeżeli to jest silniczek 130ps to ma juz zmienne fazy rozrządu.
jeżeli porobisz sobie znaki(fabrycznych nie ma ,albo są ale nie wszystkie) to założysz nowy i bedzie cacy. Schody zaczynają sie dla ciebie wtedy jak któryś uszczelniacz wałka rozrządu zaczyna sie pocić.jak zdejmiesz koła to zostaje ci dobry mechanik a jeżeli jestes zpoznania to nazywa sie on POL-CAR.do ponownego ustawienia potrzebne sąblokady na wałki. serwis zaleca wymieniać paski co 60tkm,razem z wariatorem faz. rozrząd pedzi również pompe wody o ile sie nie myle. miłej pracy. |
Krych Fiat 125p WROCŁAW | 2006-03-22 23:13:10 a ja z tego co pamiętam to prawie zawsze potrzebne były do ustawienia rozrządu zegary.popiep..... rozrząd
ale sprawdze jutro dokładnie i się odezwe |
