edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-07-05 15:49:53 Witam!
Wydaje mi się, że problem z uruchamianiem silnika był wielokrotnie poruszany...ale przeszukując forum nie natknąłem się jak na złość na nic.... A problem wygląda tak - zmieniłem świece i przewody w nadziei, że będzie lepiej i ....nic Jak zimny zapala normalnie, jak się rozgrzeje i nieopacznie go zgaszę, to drugiej szansy Escort nie daje.....akumulator padł prawie od walki.... Pytanie: czym taki objaw może być spowodowany? czujnik temperatury w kolektorze?... Objaw występuje tylko na rozgrzanym silniku. Co sądzicie? (zbieram te informacje dla właściciela ZETEC-a) |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-07-06 10:01:18 ...ja wiem, że jest gorąco, ale niech się ktoś wypowie rozsądnie....pls!!! |
Henryk Kraków | 2006-07-06 10:26:28 Sprawdź charakterystykę czujnika temperatury silnika( ten na górze obudowy termostatu).Sprawdź również czy nie leją Ci wtryskiwacze. |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-07-07 10:52:48
Dzięki za sugestie! Nie wiem czy to nie wina słabego akumulatora, lub ładowania - jak napięcie na akumulatorze spadnie poniżej jakieś wartości - to pamiętam, że rozrusznik jakoś kręci, ale nie inicjuje się układ zapłonowy.... Sprawdzimy jednak to o czym piszesz |
