Gdzie sprawdzic stan oleju w skrzynie biegów es 1,4 -91r
skrzynia 5-cio biegowa
niewiem czy skrzynia nie jest połączona z blokiem silnika i to co lejesz do silnika to masz w skrzyni! ale moge sie mylić!
2006-03-24 13:53:18, LobsterMan pisze:
mylisz sie!! nie są polączone tak, zeby mialy wspolny olej!!
a o ile pamietam to chyba nie da sie tak sprawdzic stanu oleju w skrzyni...
a jednak! wiec jest chyba tak że skrzynia ma swój olej i ma swoją żywotność i koniec jest przeznaczona przez producenta na 300 000km i koniec! tak może być!
Nie żartujcie sobie z kolegi.Jest oczywiście korek wlewu oleju i jest on zarazem korkiem kontrolnym.Poziom oleju ma sięgać jego dolnej krawędzi.
Korek służy przede wszystkim do kontroli i uzupełniania ewentualnych ubytków oleju w skrzyni.
Znajdziesz go w tym miejscu
Stojac z przodu auta poniżej połowy wysokości skrzyni...korek na klucz z tego co pamiętam imbusowy
Ciekawe którędy wlalibyście olej do skrzyni gdyby zaistniała np konieczność wyjęcia półosi....co wiadomo wiąże się z częściowym wypuszczeniem oleju ze skrzyni.
Ford nie przewiduje wymiany ...dlatego nie zrobił korka spustowego...ale kontrolować i uzupełniać oczywiście trzeba.
Da się też oczywiście wymienic ale wówczas stary olej musimy wyssać...lub też zlać przy okazji np wyjmowania skrzyni biegów z auta np przez otwór po wyjętej półosi a ściślej mówiąc przegubu wewnętrznego.
[ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2006-03-24 14:37:28 ]
[ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2006-03-24 14:47:04 ]
Czy moge w swoim esim 1.6 16v z 93 roku skrzynia IB5 -wymienic na skrzynie z 1.6 16v ale z 2000 roku, czy sa jakies roznice?
odkręcasz ten korek i poziom oleju na płaskim mieżysz np. papierkiem który wkładasz przez dziurke
poziom oleju nie moze być niższy niz 10mm ponizej korka wlewu
Potwierdzam wszystko to co pisze kolega...
Korek jest na imbus [AFAIR] "6".
Aha, jezeli korek nie byl dlugo odkrecany [a moze nawet od nowosci auta] to zaopatrz sie w mocny klucz imbusowy i przedluzke, bo korek jest pewnie porzadnie zapieczony.
Rzeczywiście jest korek;na imbus. Dziękuję p.Henryku. Wg literatury poziom oleju ma być ok 3mm poniżej wlewu.Korka spustowego napewno nie ma. Skrzynka przekładniowa nie ma korka spustu oleju. W celu opróżnienia skrzynki przekładniowej z oleju należy odkręcić nakrętki kołpakowe (1 i 2)
mieszczące zatrzaski wewnętrznego mechanizmu zmiany biegów
a nie lepiej wsadzić węzyk i wyssać
