cisum Fiat 126p Malbork | 2006-03-08 22:45:36 Witam drodzy zbawiciele
Dziś rano zabrałem się za wymianę kół zębatych i łańcucha rozrządu w moim mauszku. Wszystkie czynności wykonywałem wspierając się "Zeszytem napraw fiata 126p" z racji małego doświadczenia z silnikami. Po złożeniu wszystkiego ciężko mi było uruchomić silnik. Zwaliłem to na akumulator i po 10 min ładowania udało się, silnik chodził, jednak po ponownej próbie uruchomienia nic z tego nie wyszło. Zauważyłem że ciężej też kręci się kołem. Odpaliłem go na pych i chodził. Przejechałem próbnie około 3 km i po zgaszeniu silnika bardzo ciężko kręci się kołem, owiele ciężej niż na poczatku. I teraz nie wiem co spieprzyłem bo wydaje mi się że wszystko robiłem jak trzeba. Macie jakieś pomysły ??? Z góry dzięki [ wiadomość edytowana przez: Peyyoo125 dnia 2006-03-09 19:51:14 ] [ powód edycji: [126] [126] [126] [126] [126] Regulamin !!!!!!!!!!! ] |
cisum Fiat 126p Malbork | 2006-03-08 23:12:26
Wydaje mi się że dobrze wbiłem, jednak wszystko łatwo i luźno wchodziło, na początku łatwo było kręcic wałem dobiero po uruchomieniu zaczeły się problemy. Może to wina braku oleju w rozrządzie bo czytałem że składając trzeba zwracać uwagę na jakąś spręrzynę i trafić w otwór pomki oleju czy coś takiego ... |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2006-03-08 23:26:42 mogles skladajac dekiel nie trafic w walek rozrzadu i raz ze nie ma napedu pompy oleju to jeszcze pokrzywiles wsystko.mogles zatrzec tym sposobem silnik |
wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2006-03-08 23:29:06 ale zes postraszyl ;]
w obudowie rozrzadu jest pompa oleju i dwa takie wystajace czesci musza wejsc w "row" w walku rozrzadu. |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2006-03-08 23:37:25 skoro sie ciezko obraca to nie zdziwilbym sie gdyby to bylo niespasowane i na chama scisniete
wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2006-03-08 23:44:30 mi sie wydaje ze jesli nie trafil w pompe oleju to by nie dokrecil i olej ciekl z pod pokrywy rozrzadu. |
cisum Fiat 126p Malbork | 2006-03-09 13:57:55
Rozkręciłem wszystko od nowa, wyjełem łańcuch i kolą i teraz proszę o pomoc. Jak ustawić prawidłowo wałek, prubowałem go przekręcić o 180 stopni w prawo i nie da rady ( teraz jest w pozycji w jakiej był poprzednio czyli tym wystającym do dołu, zcięcia pionowo) Błagam panowie ratujcie bo siedze w garażu i nie wiem co robic. |
cisum Fiat 126p Malbork | 2006-03-09 14:44:00
Ok. Biore się do roboty, dam znac - dzięki ... |
