kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2006-04-16 14:41:29 Witam
Przy ostrym kręceniu silnika z prawej strony kabiny z okolic nagrzewnicy dochodzą szumy coś jak przelewanie wody. Dodam że nie mam problemu z układem chłodzenia. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-04-16 15:16:55 Jak depniesz na gaz to pompa wody ma szybsze obroty więc może to woda szumi ( w co watpie) jak na moje to moze masz do wymiany uszczelke w obudowie nagrzewnicy a sam odglos dochodzi raczej z komory silnika. Masz wystarczajaca ilosc plynu chlodniczego w ukladzie ?? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2006-04-16 16:07:58 mam to od dawna poziom plynu jest ok efekt dzwiękowy jest taki jakby układ był zapowietrzony i płyn przepływa przez nagrzewnice wraz z powietrzem .Ale mówie chłodzenie jest wporzo i niemam problemu z tym ukladem |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-04-16 16:42:09 Miałem to samo w 1.6 efi Nie wiem co było przyczyną, ale nie miało to wpływu na pracę układu i nic się poza tym odgłosem złego nie działo także olałem to. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2006-04-16 16:49:17 wiem ze nie ma wpływu ale strasznie mnie to drazni bo z kim nie jadę to każdy sie pyta co to za dzwieki .dlatego chcę sie tego pozbyć |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-04-16 17:23:14 Obawiam się że może to być trudne / kosztowne, bo w najgorszym razie wymiana nagrzewnicy. Możliwe, że jest częściowo zapowietrzony układ, ale tak naprawdę nie ma jak go odpowietrzyć ręcznie. |
