Problem z rozrusznikiem MK V
MAM PROBLEM Z ROZRUSZNIKIEM na zimnym kreci jak silnik sie rozgrzeje zachowuje sie jak by brakowalo pradu w akumie a mam nowa prosze o pomoc
[ wiadomość edytowana przez: mumin75 dnia 2006-03-31 14:48:18 ]
en problem był poruszany wiele razy, poszukaj
tak jest jest tego kupa
a tak w skrucie to normalkach przy essach przedewszystkim wyjac wymyc w benzynce praktycznie cały szczególnie komutator i bendix wyskrobac z komutatora w szczelinach wszystek brud ja pozatym jeszcze załozylem nowy szczotkotrzymacz i jest prawie cacy czasami kreci wolniej ale zawsze zapali.
mialem taki sam przypadek i duzo walczylem z tym na forum tez o tym duzo pisalem!! pomoglo calkowita odnowa rozrusznika (jest jak nowka!! ) i podlaczenie dodatkowej masy do silnika!! a mianowicie podlaczylem dodatkowąmase pod sam rozrusznik
tak jak pisze pytlar:
poczyścić i dodatkowa masa.
Kiedyś miałem podobnie we Fiacie .Powyższe pomogło
Uszkodzony jest (jeszcze nie całkiem) wirnik. Przy nagrzanym rozruszniku czyli też wirnika i jego uzwojeń pojawia się taki problem gdyż zmniejsza się jego siła elektromotoryczna i kręci słabiej .Pozdrawiam
