pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2005-10-26 18:45:48 Pompka przyspieszająca działa ??
Co dokładnie rozbieraliście ?? |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2005-10-26 20:18:44 jak wyżej może ją odwrotnie założyliście ( tą membrankę ), nie leje się tam paliwo ?? |
K_24 orange extraklasa... Miasto swietej wiezy | 2005-10-26 20:33:20 Ustawcie dobrze ta pompke przyspieszenia jak macie instrukcje od uno tam jest wsio fajnie opisane ,ja mialem taki problem jak sie spieprzyl zaworek iglicowy , a teraz z braku pieniedzy mam gaznik od kaszla ,chodzi to troszke slabo ,ale trudno Pozdrowienia !!! |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-26 20:38:57 Moze to komus pomoze:otoz ja mialem podobne objawy w 650,jak butnalem to przerywal i po chwili dopiero dostal kopa i gasl...musialem odczekac chwilke i pokrecic rozruchem zeby znow zaskoczyl dziadek.Wtedy mialem walnieta pompe paliwa,bo gaznik zmienilem na sport i niewiem czemu pompe to moglo walnac.Zmienilem pompe,przewody i filtr i banglalo ladnie wtedy ![]() |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-10-26 20:40:35
mam skany z jakies ksiazki - ale opisane zbyutnio max to nie jest... oto co pisze o pompce: ![]() |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-10-26 20:42:38
pompka smiga. mam przezoczyste przewody to widze. po prostu niekeidys spali nadmiar paliwa ktory w sobie posiada..... teraz mi sie wposmnialo - poczytalemw koncu na poskojnie te skany i wg rysunku - z pompki ma isc paliwko na dól dalej....ale o ile mnie pamiec niemyli to chudy nawet sciagnal ten wezyczek malutki z pompki i tam nic niekapalo (w czasie pracy silnika)....czy to mozliwe ze silnik chodzi jak tam nieleci nic? [ wiadomość edytowana przez: Pat_kdb dnia 2005-10-26 20:50:50 ] |
Hudy05 F&F Wolny Słuchacz :) Świętochłowice | 2005-10-26 21:44:33 Pat pompa działa mylisz elementy popatrz dokladnie co jest pompka przyspieszacza a co nie sam dałes skany a zle patrzysz |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-10-26 23:23:20 niewiem czy dziala....to to gowno z wezykiem o ile pamietam..i z niego nic niecieklo....takze.... |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2005-10-27 13:39:25 To z wężykiem to jest od klapki ssania.
Pompka przyspieszająca yo tkie kwadratowe sterowane dźwigienką połączoną z osią przepustnicy prętem z nałożoną sprężyką. Na rysuku 1.17 masz to narysowane. odkręcaliście tą nakrętkę (1) ?? Jeśli tak to najprawdopodobniej tu leży problem. Sprawdź czy przy otwieraniu przepustnicy sika paliwo z rozpylacza (3 na rys 1.15 i ile tego paliwa jest.
W dobrej książce powinno pisać jaki ma być wydatek. Wydatek mieżysz podkładając pod gaźnik naczynie i wykonując 10 pełnych otwarć przepustnicy. Potem strzykawką mierzysz ile napompowała i dzielisz przez 10 ![]() |
Hudy05 F&F Wolny Słuchacz :) Świętochłowice | 2005-10-27 14:16:25 Problem rozwiazany trza było odpoczac i pomyslec od nowa
Ps. Pat dobrze ze cie nie było bo ładnie to zapierd... teraz ten maluch ![]() ![]() |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-10-27 17:47:04 Hudy to jest gosc. jak ktos ma problem z 903 i wogole z robieniem swapa - polecam go jak byk!! bez niego niebylo by tak samo z moim autkiem!! dwoch mechanikow pierd..sie z tym wczesniej - on wpadl zdiagnozowal i hulalo. polecam kazdemu kto ma 903 !! a ceny...eh malina. nic tylko brac go w ciemno;] |
