sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2006-03-14 17:06:34 Witam
po pierwsze na 3 śrubach, po drugie, dwie górne odkręcasz lekko zagiętym kluczem oczkowym od góry, dolną śrubę niestety trzeba zażyć od spodu, spod auta, najlepiej jakimś sztorcowym lub łamamym kluczem. przed odkręceniem rozrusznika odłącz akumulator, żebyś nie zrobił zwarcia na kablach(plus do masy), kable najlepiej odłączyć od rozrusznika po przesunięciu rozrusznika w stronę przodu auta. Sryby łączące skrzynie biegów i silnik te górne, odkręcasz podobnie jak rozrusznik, łamamym oczkowym, chyba 19, wciskasz klucz pomiędzy przegrodę a silnik. |
adasiek_w Lada 2107 Bielsk Podlaski | 2006-03-14 18:09:30 To patrze, że czeka mnie trochę gimnastyki |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2006-03-16 00:54:02 śróby jak śróby gorzej jest z lewarkiem zmiany biegów który musisz zdemontować jak również plastikową osłonkę tunelu pod tym lewarkiem a to wymaga trochę inwencji twórczej nie tylko klucza i siły |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2006-03-20 00:35:47 w sumie to nie wiem o czym piszesz nie spodkałem sie raczej wszystkie bez problemu odkręcałem a nawet te górne kluczem płasko-oczkowym do góry się dochodzi. w sumie robota nie trudna jedynie co mnie w tym wk... to że trzeba portki odkręcaćpozatym robota na niecałą godzinkę (wyjęcie) |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-03-31 01:11:42 Mógł się jeszcze urwać wspornik drążka poprzecznego
Pozdro. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2006-03-31 12:04:46 Witam
Adasiek, obejrzyj dobrze zawieszenie, mi w zeszłym roku pękł na dziurze drażek podłużny dolny (fakt że miałem dosć obciązone auto), kilka razy oglądałęm zanim go zauważyłem, objawy były podobnie jak u Ciebie. |
