Myszkowanie po drodze
witam zalozylem felgi 16 i jak jade podrodze a zwlaszcza po koleinach to cala omcia lata na boki nwet jak hamuje tez lata nawet dochodza jakies stuki nawet jak najade na mala dziure co to moze byccccccc???
poszukaj w szukajce, sporo tego bylo, powodow jest wiele i glownie zwiazane ze stanem naszych drog plus opny plus stan zawieszenia
Ciekawe że jednych nosi na balonach 15 czy 16" a inni spokojnie jeżdżą na 18 czy 19" i profilu opony 40 czy 35?
stan zawieszenia
Wyjebany zawias jest w 95% powodem złego prowadzenia się auta. A w 80-90% aut stan techniczny zawieszenia pozostawia sporo do życzenia.
stan zawieszenia
Sam wiesz ze nie ma co tego pisac Przeciez na 100% pewne ze tak jest.
ale jezdzilem w zimie na 15 i bylo ok moze to opony kupilem uzywane a moze tuleje i sworznie ba sa jeszcze oryginalne lub drazki prosze o odpowiedz bo nie wiem od czego zaczynac
Pojedź na szarpaki to będziesz miał pełny obraz stanu zawieszenia, wszystkie luzy wyjdą i będziesz wiedział które elementy trzeba wymienić.
Może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę
Zacznij od sprawdzenia zawieszenia. A co ja mam ci telepatycznie sprawdzic.
Dajcie Cłopakowi spokuj. Kupił używane dziadostwo i to jest cała przyczyna.
Odczytaj datę produkcji z tych opon, założę się ,że każda jest z innej parafii.
Sprawdź stan zawieszenie (końcówki drążków, wachacze) wyważ koła !!!
nie telepatycznie no chyba ze z ciebie niezly magik a opony z 2002 tylko ze ladny bieznik a zawieszenie sprawdze dzieki za wszystki odpowiedzi wesolych swiat i magikom rowniez
Magikiem jestem ale mam blokade na złomy. Ty za to jest niezly magik kupujac opony z 2002 roku. 6 lat opony niezly jestes.
Jesli bys wykazał troche checi to bys znalazł napewno na ten temat wiele odpowiedzi.
Wszystko zalezy od tego jak ktoś do tego podchodzi. Pomijając oczywiście stan zawieszenia, bo to jest podstawa, ale....
Jak ktoś jezdzi na dużym kole i oponie o niskim profilu, to ma zakodowane, że trzyma kierownice w dwóch rękach i wtedy czuje się dość pewnie pomimo szarpania w koleinach i nerwowości podczas większych prędkości.
Jesli ktoś natomiast lata na pełnym relaksie na standardowych oponach w pełnym profilu, delektując sie komfortem jazdy, manewrując jedną ręką, delektując się cisza i spokojem i w pewnym momencie przesiada się na większe koło na niskim profilu opony to doznaje szoku
Sprawdź ciśnienie w oponach i zbieżność. To powinno rozwiac Twoje wątpliwości. Oczywiście jezeli zawieszenie jest OK
mam ome od 5lat przez 4 lata smiglem na nowkach tylko tyle ze 2 komplety nowych zjechalem w 4 lata i wydalem ponad 2 klocki dlatego teraz kupilem uzywane za 300 zyla i chcialem zobaczyc jak to jest czy jest sens wydawac na nowki czy lepiej smigac na uzywkach a przy okazji jakie nowe oponki do omesi 205/55/16 dzieki
to zależy ile chcesz wydać
ja kupuje Goodyear Excellence
ale zanim kupisz opony napraw zawieche
ja tez kupowalem uzywki z super bieznikiem itp az mi sie jedna nie rozpadla przy wiekszej predkosci i nie zaliczylem kilku akrobacji lotniczych. stracilem na tym duuuuuuuuuzo wiecej niz 2 klocki.ja mam fuldy i nie narzekam a "twardy rant" juz mi ( i feldze) raz uratowal dupsko.
no it ten .... no ....... zawieszenie sprawdz
A tam gadanie... Wypłaciłes sporo za nowe Fuldy, ale zobacz co masz na nich napisane. Zapewne "Made in China"
Uczepiliscie się używanych opon jak by to było niewoadomo co.
Fakt, jeśli ktoś kupuje dziesięcioletnie opony to faktycznie nie jest to najlepsza opcja, ale bez przesady...
Moim zdaniem na latanie w koleinach wiek opony (pod warunkiem, ze nie ma uszkodzeń) ma minimalny, zeby nie powiedziec znikomy wpływ.
Kliknałem dwa razy...
[ wiadomość edytowana przez: Busta dnia 2008-03-22 19:27:29 ]
Z przyzwyczajenia raz/dwa razy w roku jadę na sprawdzenie zawieszenia. 15 zł i wszystko wiadomo.
Tak miałem jak zawiecha w dużej części była do roboty,
.... nie, nie mam na nich napisane made in china.....i nie kosztowaly fortuny...
.... racja,watek nie byl o oponach tylko "myszkowaniu"....
...Twoje opony, Twoj cyrk.....
mam 16" i auto mi nie lata,jesli twierdzisz ze masz super opony (cisnienie itp zakladam ze sprawdzone) to moze byc tylko zawias, wiec jak koledzy pisali - szarpaki i tyle,tylko zawieszenie rob na nowych czesciach , i nie najtanszych....
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: superbastek dnia 2008-03-22 19:46:25 ]
