Jak odkrecic lacznik stab.od amortyzatora przedniego!?
witam! mam taki problem i nie mam pojecia jak to odkrecic z zewnatrz jest nakretka a od wewnetrznej strony nadkola jest guma! jak krece ta nakretka to ona wcale sie nie odkreca tylko kreci dookola
plaski klucz nie pamietam rozmiaru musi byc dosc cienki grubosci 2-3mm wkladasz go miedzy gumowa oslonke a ta blache co jest przy teleskopie i odkrecasz jeszcze nakretke i po problemie
w mk7 jest to klucz 17 proponuje uzyc takiego z zestawu do rowera, jest on w miare cięki i łądnie pasuje.
wiekie dzieki chlopaki!!pozdrawiam
2006-04-02 15:32:01, fryszard pisze:
Czyli tzw. klucza do konusów
Ja jak się wkurzyłem to użyłem Boscha. Dopiero po odcięciu dowiedziałem się, że mozna było użyć klucza. Zakładałem podróby łączników i one nie miały podejścia pod klucz.
pozdrawiam
Arturek
Tak jak juz ktos pisal - klucz 17 np rowerowy lub zwykly podszlifowany
