Wskazówka prędkościomierza
Mam pytanko odn. licznika w mk VII. Otóż wskazówka prędkościomierza wpadła mi w delirium W całym zakresie wskazań kiwa sie po ok. milimetr w każdą strone - telepie ją.
Jak sprawić by była stabilna ?? Przesmarować linkę, wymienić ją, ewentualnie co robić ?? Dodam jeszcze, że przebieg to 90 000 km, silnik 1,6 16V
jak bardzo skacze to oznacza to ze niedlugo sie urwie lub czujnik predkosci jest juz kiepski.
najpierw wymien linke, powinno pomóc.
2006-04-01 22:21:45, fryszard pisze:
dokladnie tak wymien linke badz jezdzij do momentu az przestanie dzialac wtedy tez bedziesz widzial czy linka sie urwala czy tez czujnik sie uszkodzil
Szanowny kolego. Zadaj sobie pytanie czy nic nie grzebałem pod komorą silnika w okolicy tej linki prędk. Czasem bywa tak że linka sie żle ułoży bardziej się pozagina i wystąpi ten problem, sprawdż czy jest łagodnie zakrzywiona i czy przy skrzyni biegów jest dobrze przykręcona i niema luzu, poprostu zacznij od profilaktyki a potem wymieniaj.Pozdrawiam.
1
2
