![]() klakier--king SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 / Łada 2107 gdynia | 2006-02-17 16:37:12 Witam.
Najpawdopodobniej masz nieszczelnosc na przewodach hamulcowych. Z przodu sa elastyczne a z tylu twarde cienkie rorki. Musisz wjechac na jakis wysoki kraweznik lub wczolgac sie z latarka pod auto i zobaczyc czy nie widac gdzies wycieku. Mysle ze to jest przyczyna. Pozdro. |
Weider SYMPATYCZNY GOŚĆ samara sosnowiec | 2006-02-17 19:38:30 tylko ze narazie ciezko znalesc suche miejsce ![]() |
Weider SYMPATYCZNY GOŚĆ samara sosnowiec | 2006-02-18 17:47:18 znalazlem przyczyne, to był tylni cylinderek ![]() |
Lasia SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 / LADA 210 ... Miastko | 2006-02-19 13:24:47 Witam !!!
Do 2104 pasuja od malucha tania sprawa tylko 10 zyka.Ja mialem tez problemy tylko ze z pompom plyn przeplywal z swkcji do sekcji i bylo miekko kupilem pompe tez od malucha (identyczna).
Pozdro |
Weider SYMPATYCZNY GOŚĆ samara sosnowiec | 2006-02-19 17:53:01 ja dalem za nowy cylinderek 20zl |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2006-02-19 18:23:47 Witam
Lasia, temat cylindrków od malca był już na forum, one nie nadają się Łady, poniważ nie posiadają samoregulatorów, to raz, po drugie przednie mają inną średnicę niż tylnie, wpasowanie innej średnicy spowoduje nierówne hamowanie tylniej osi, co ułatwia wpadanie w niekontrolowane poślizgi tyłu auta przy hamowaniu, nie warto żałować kilku złotych różnicy |
Lasia SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 / LADA 210 ... Miastko | 2006-02-20 21:06:45 Witam!!!
Dzieki za wiadomosc tego nie bralem pod uwage .No ale tak jak mowisz nie ma co oszczedzac.Nastepnym razem jak nawali to wstawie ladowskie .
Apropo masz jeszcze ta combi .Od czego mas relinki w niej ? Pozdro |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2006-02-24 19:06:07 Ja miałem tak jakieś pół roku temu. Zaczelo sie robić mokro na serwie, a plynu ubywalo systematycznie. Dokrecenie pompy do serwa nic nie dawalo. Okazalo sie, ze pompa sie posypala i musialem wymienic na nowa. |
Weider SYMPATYCZNY GOŚĆ samara sosnowiec | 2006-02-24 19:48:11 a po wymianie tej gumki trzeba odpowietrzać układ hamulcowy?? duzo przy tym jest roboty? i ile kosztuje? |
Lasia SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 / LADA 210 ... Miastko | 2006-02-25 10:09:20 Witam !!
No. Tak samo mialem z pompa cieklo miedzy serwe a pompa.Najpierw wymienilem wszystkie uszczelki w niej i nic nadal tak bylo.Wiec probowalem silikonem uszczelnic i niec nie dalo . Co do odpowietrzenia to wszystkie z osobna zaczynajac od kola ktore jest najdalej od pompy czyli ktores tylnie (nie wiem jak w samarze ale w 2104 jest to tyl prawy).A co do odpowietrznikow to sproboj poruszac je w jedna i droga strone tylko nie silowo ,a jak nie da rady to poknij od czola w odpowietrznik.Radzilbym wymienic na nowe po odkreceniu.
Pozdro |
