banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-04-02 23:56:38 mozna zakleić Poxiliną, będzie trzymać. w poprzednim aucie zakleiłem tak dziurę w zbiorniku paliwa i było ok |
shaft1 Ford Escort 1,4 97r ... Bydgoszcz Fordon | 2006-04-02 23:59:22 Fakt poxilina jest dobra ale nie do nagrzewnicy bo nie ma jej jak wcisnac pomiedzy blaszki |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-04-03 00:10:20 jeśli dziura jest niewielka, to można od biedy poświęcić niewielką powierzchnię blaszek na przyklejenie poxiliny (z tego co wiem to blaszki są cieniutkie i łatwo je można poodginać), albo pozostaje poszukać "nowej" nagrzewnicy na szrocie |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-04-03 00:44:09 To nie jest dobry pomysl by kleic nagrzewnice. Jesli w jednym miejsu przezarlo, to natychmiast moze tez wyskoczyc dziurka w innym. Moim zdaniem lepiej wymienic na nowa i miec swiety spokoj. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-04-03 03:40:13 Swoja droga zabawna rzecz. Okazuje sie ze w MK7 nagrzewnica wytrzymuje okolo 9-11 lat. Jak zreszta wiele innych elementow w tym aucie. Jak sie zaczynaja sypac rzeczy to masowo. Mam u siebie wymieniona chlodnice, nagrzewnice. A ciagle nagrzewnica po odpaleniu auta bulgocze przez chwile, gdzies znika plyn. Nieduzo, bo nieduzo, ale jednak. Do wymiany zostaje pompa wodna, bo objawow ciekniecia spod uszczelki zadnych.
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-04-03 11:01:48 Słyszałem, że aby dostać się do nagrzewnicy to trzeba cały kokpit zdemontować ........to mnie trochę przeraża bo plecki po takich "gimnastykach" to późnie się czuje .
Da się sprawdzić bez rozbiórki czy nie ma gdzieś wycieku z nagrzewnicy ? Ponoć gdzieś w jakiejś misce pod nagrzewnicą może gromadzić się płyn i może to być powodem zaparowywania szyb....mi właśnie parują szyby, nawet teraz kiedy jest ciepło to przednia czesto rano bądź wieczorkiem przyparowuje mimo nadmuchu na górę ....... |
