Termometr cyfrowy (tzw. samoróbka) szukam miejsca na to!:)
Witam wszystkich,
wiem że temat był poruszany ale nic nie było mowy o termometrze z allegro taki zmontowany i zaprogramowany przez jakiegoś kolesia podświetlenie oczywiście było by zielone, powierzchnia wyświetlacza to 1,7 cm, czyli idealnie tyle co zaślepka między radiem a sterowaniem nawiewu, i niestety pojawiają się schody bo na dole i na górze za wyświetlaczem wystaje płytka na której jest umieszczony (po ok. 0,9 cm na górę i tyle samo na dół). Czy macie jakiś pomysł na inne miejsce? a może jednak komuś udało się coś takiego wcisnąć w tą zaślepkę (nie dość że wyglądało by a'la comp pokładowy, to na dodatek wszystkie kable szły by za ramkę). To urządzenie pokazuje temp wewnątrz, na zewnątrz i napięcie akumulatora. Kosztuje 100 zł.. Cena troszkę duża ale myśle że efekt był by wart takiej ceny Mam nadzieje że ktoś jakoś mi pomoże
Byś chociaż zapodał linka do tej aukcji lub zdjecie tego cuda zeby mozna sie bylo zorientowac jak to wygląda....
Pozdrawiam Tommi
odczepic wyswietlacz i pociagnac go na tasmie do plytki a plytke w odpowiednim miejscu..oczywiscie nie musze spominac ze czujnik temp wewnatrz nie moze byc w okolicah radia..tam jest za cieplo
http://www.allegro.pl/item120201650_super_termometr_cyfrowy_dowolne_napisy_.html
lub
http://www.allegro.pl/item120537445_termometr_cyfrowy_super_cena_.html
Ale odczepienie wyświetlacza od płytki będzie się wiązało z lutowaniem iitp?
