ArturLegnica BMW 525i E-34 Legnica | 2006-03-20 20:53:33 nie mozna kupic samegho termostatu!!! tylko calosc za 220 zl pzdr... |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-03-21 14:25:54 Sprawdż olej w skrzyni i jej mocowanie. |
T7 e36 Kraków | 2006-03-21 14:43:22 Też mam problemy z wrzucaniem 1 z pozycji luz. Wymiana w oleju w skrzyni nie pomogła. Właśnie wymieniane jest sprzegło. O efektach poinformuje jutro, lub pojutrze. |
leczyko E39 520i konin | 2006-03-21 15:49:14 podepne się do tematu. u mnie jest tak że dwójka ciężko wchodzi ale tylko raz czy dwa po ruszeniu(nie zwasze tak jest-czasmi jest dobrze) a potem jest OK. przymierzam sie do zmiany oleju. co o tym sądzicie.
Poizdrawiam. Poczytałem trochę o wymianie oleju. Piszecie że jak jest czerwona nalepka to trzeba wlać ATF mimo że jest manual, dobrze zrozumiałem?? I jeszce jedno: na realoem wyczytałem że jak jak jest w skrzyni MTF to sie go nie wymienia Skrzynia REALOEM I jeszcew jedno pytanko- gdzie jest ta nalepka bo nie mam dostępu do kanału i zastanawiam się czy od góry można jakoś się do mniej dostać. Dzięki i sorki że się tak rozpisałem. [ wiadomość edytowana przez: leczyko dnia 2006-03-21 16:46:16 ] |
RUBY BMW e-30 ruda śląska | 2006-03-22 07:41:47 ja kupiłem reperaturke wysprzeglika za całe 9,90 i mam spokój narazie z 1, niewiem czy to ma jakies znaczenie w tym przypadku ale u mnie pomoglo,. |
leczyko E39 520i konin | 2006-03-23 15:47:16 to przyznam ze z tą wymioaną to troche mnie zmartwiłeś. a może da się ten synchronizator wymienić, albo skrzynie zregenerowć. Na razie nie ma tragedii ale lepiej dmuchać na zimne.
Nie znam się na tym więc pytam
Pozdrawiam |
kubiseba BMW Friend BMW E46 Tarnowskie Góry | 2006-04-06 09:29:37 Witam
Też miałem niesprawny termostat i kupiłem nowy oryginalny na Allegro za 155 zł i jest super Samego termostatu bez obudowy niepolecam od kogoś kupować bo wystarczy minimalna szczelina między obudową i termostatem i już temperatury nie będzie trzymać, mój stary termostat po wymontowaniu wydawał się ok a jednak przepuszczał.
To jest namiar na sklep z częściami do BMW http://www.allegro.pl/item84802295_84802295.html |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-04-06 10:34:07
Da się zregenerować ale tylko przez ściągnięcie skrzyni (300-500 zł), rozebranie na części i wymianę synchronizatora (jeśli uda Ci się znaleźć używany/ kupić nowy). Wymianiałem w starej E30 synchronizatory i finansowo strasznie mnie to szarpnęło a skrzynia...bez rewelacji. Teraz na bank wymieniłbym całą i nie bawił się z tym wszystkim. Taniej i szybciej. |
