![]() tomi_esc escort 1.3i 1997 Kraków | 2006-03-29 11:48:04 jaki może być koszt robocizny i części w fordzie escorcie 1997, silnik 1.3i benzyna?
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-03-29 13:36:14 wydaje mi się ciut dużo /nawet jak na dobry warsztat/
liked AR 156 SW Chorzów | 2006-03-29 18:05:05 jesli mechanior zejdzie do 700-800zl z robocizna, to sie oplaca
jak pierscienie bedzie wymieniac, niech od razu panewki wymieni ![]() |
spedyt Audi A4 B5 Sulików | 2006-03-29 18:30:45
Nie ruszaj panewek bo tylko zniszczysz wał. A ile kilometrów masz na zegarze bo to co chcesz zrobić to poważny remont jak na takie młode auto? [ wiadomość edytowana przez: spedyt dnia 2006-03-29 18:34:31 ] |
liked AR 156 SW Chorzów | 2006-03-29 19:25:11
taaa.... ciekawe |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-03-30 09:44:59
Dokładnie tak, to tzw półśrodek, do powaznego remnotu to (szlif wału, szlif cylindrów, nowe tłoki) jeszcze daleko. Koszt 900zł to taki sobie, moim zdaniem nie mało, ale reż nie tragicznie, należy pamiętać że to praktycznie cały silnik jest rozbierany, trochę roboty jest. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-03-30 20:46:52
Widzę że w wypowiedzi mylisz dwa pojęcia mianowice wałek rozrządu a potem mówisz wał ... mam nadzieję że jest to tylko przejęzyczenie i chodzi cały czas o wałek rozrządu. Są to niestety elementy które się zużywają, nic nie jest wieczne. Z reguły tak jest że planując remont nie przewidzi się wszystkich wydatków. Życie. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2006-03-30 20:49:59
ale przyznasz racje ze walek to byla pierwsza rzecz jaka musieli wyciagnac i juz mozna bylo ocenic zanim porozbierali? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-03-31 07:28:46 Ja już nic z tego nie rozumiem. Przyznaję prawdę Likedowi, bo mogli wyjąć wałek, żeby wiedzieć co z nim jest, zaraz na początku.
Natomiast wogóle nie rozumiem jak można dojść do wałka rozrządu od dołu silnika ?? |
Piter20 (M) Sympatyk FEFK A3 WRC | 2006-03-31 07:37:37 silnik to ohv albo wyciagneli wal korbowy
900 za calosc? wlasnie doczytalem nie tak tragicznie, ale mogliby cos urwac
[ wiadomość edytowana przez: Piter20 dnia 2006-03-31 07:43:33 ] |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2006-03-31 10:35:50 Zeby wymienić pierscienie zwalali głowicę tłoki i korby do góry a silnik OHV ma wałek rozrządu w bloku i tak jak ktoś npisał dostęp od dołu dziwne że mieli rozebrany dół i nie poinformowali cię jak wałek rozrządu wygląda powinni to zrobić przed złożeniem silnika a wogóle to nie cvh że sciągnie się dekiel klawiatury i widać krzywki |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2006-03-31 10:37:59 Acha do wymiany panewek korbowych i pierscieni nie trzeba wału korbowego wyjmować chyba że wymieniali też panwie główne ale to wtedy wyjmowali by cały silnik z pod maski w koncu zeby wał wyjąc trzeba koło zamach odkręcic a inaczej nie da rady. |
![]() tomi_esc escort 1.3i 1997 Kraków | 2006-03-31 19:10:43 odebrałem samochód - zapłaciłem 850PLN i po przejechaniu jakiś 30kilometrów zaczeło stukać w silniku, podobnie jak przed naprawą, pewnie po przejechaniu kolejnych kilometrów zacznie się znowu cały cząść. |
