![]() maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2006-03-05 23:17:23 awiec przepustnica do oporu(caly czas trzymana w tej pozycji,czyli silnik powinien wejsc na maks obroty),i sie zaczynaja schodki tzn, silnik zaczyna wchodzic na obroty zatrzymuje sie,minimalne zduszenie, wchodzi na wyzsze niz poprzednio ponownie zatrzymuje, i minimalne zduszenie , az wkoncu osiaga obroty maksymalne(z 4 razy robi stop i zduszenie zanim osiagnie maxymalne obroty) w czym tkwi problem??? na gazie wchodzi na odbroty bez problemu![]() |
![]() maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2006-03-06 15:40:43 up..up.. [ wiadomość edytowana przez: maly_smok dnia 2006-03-09 14:45:42 ] |
![]() maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2006-03-09 14:47:23 up...
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-03-09 14:51:20 kable WN, swiece?? jak na gazie dobrze, to moze srpubuj jeszcze kompa zresetowac! |
![]() maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2006-03-23 23:08:12 up...potencjometr przepustnicy zmieniony, sonda sprawna, komp zresetowany - nadal to samo, dusi sie i dziwnie wchodzi...
na gazie wkreca sie idealnie bez zadnych problemow - wiec raczej nie sa to przewody i swiece(jakby one byly to by nie chodzil na gazie jest on bardziej czuly od paliwa)...ma ktos jakies pomysly????...przeplywke sprawdze w sobote moze ona syfi... |
Seba_Dominika Ford Escort kombi Kraków | 2006-03-23 23:37:44 olej to.Jak chodzi na gazie to jest dobrze.sprawdź ciśnienie paliwa.przepływomierz tylko odepnij i sprawdź.a jak nie to może któryś wtrysk diabli biorą. |
Karkol Ford Escort Kombi Chorzów | 2006-03-24 00:01:54 sprawdz przy okazji filtr paliwa |
![]() maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2006-04-06 15:13:44 up...sonda sprawna, potencjometr przepustnicy dobry, przeplywomierz dobry, wtryskiwacze ok, swiece - przewody ok...cisnienie paliwa przy odpaleniu 2.4 , aczkolwiek pozniej spada do 1.8(powinno trzymac 2.2)-musze sprawdzic maly zaworek podcisnienia na listwie moze on nie trzyma....moze ktos jeszcze cos podpowie??? |
