Amortyzatory
Przy jakim przebiegu Szanowni Koledzy wymieniali swoje amorki?
U mnie jest na razie 109 kkm i na razie amorki się jeszcze trzymają ( i są chyba jeszcze w niezłej kondycji ). A jak było u Was?
gdybys wymienil na nowe zrozumialbys ze to ze ci sie wydaje ze sie niezle trzymaja a to jak trzymaja sie nowe to dwie rozne bajki) ja wymienilem po 80 i 170tys
ja mam 148 i jeszcze na przodzie nie wymienialem
2005-10-02 21:55:27, ramzes22 pisze:
moj sasiad w camry z 99r wymienil niedawno pierwszy raz..po 320tys no ale czego to dowodzi?? przeciez mozna jezdzic dopoki fizycznie amorek sie nie rozpadnie..ale jego skutecznosc juz duzo wczesniej bedzie symboliczna
U mnie jeszcze wogole nie były wymieniane
mala edycja..to camry jest z 88r..hehe chcialbym miec w espero takie blachy jak ma koles
W moim śp.Daihatsu tylne poszły po 160kkm, przody po 250.Oba miały jeszce dobre tłumienie ( wg przyrządów na stacji diagnostycznej),ale zaczęły się wycieki
Hmm.
A ja niemądry zmieniłem wszystkie amorki po 80 tkm
Przyrzady wskazywały 72% przód i 69% tył.
Panowie auto nie do poznania
jak swoje amory sprawdzałem 160 tys to na dwóch przyrządach wskazywały do wymiany a na dwóch innych że mogą być.
Ale ciekły i wymieniłem i po miesiącu sprawdziłem i przód amorki oplowskie 60 % sprawności tył sacs czy jakoś tam 68 %. Tyle się się zmieniło że jest o wiele ciszej.
Troche sie wetne w dyskusje. Szukałem na forum ale nie znalazłem tego co mnie interesuje. Jak wymienic amortyzatory przednie. Tzn wiem , ze trzeba odkręcic całą zwrotnice chyba , ale może ktoś to dokładniej by opisał. Może nie srubka po srubce , ale wszystkie rzeczy , które trzeba porozkrecać i ewentualnie na co trzeba uważać.
Musisz mieć ściągacz do sprężyn,coby ci rąk nie połamało
No ściagacz to chyba juz po wymontowaniu z auta ( bo chyba cały mc Pherson nie rozleci się po odkreceniu sruby pod maska od amortyzatora - chyba ,ze sie myle?). ale co trzeba poodkręcac , żeby to wyciagnąc? trzeba rozpinac półosie z przegubami , drążki kierownicze itp?
dzis widzialem jak sie to robi..najpierw zdejmujesz zaciski hamulcowe odkrecasz koncowki drazkow sworznie wahaczy wyjmujesz zawleczki na piastach i odkrecasz srube od piasty..odkrecasz od gory sruby pod maska na kielichach..i jeszcze zdajsie jakas srubke na dole..zadnych przegubow nie rozpinasz..a cale zdjecie kolumny zajelo facetowi 5minut
i prosze nie piszcie juz o tym urzadzeniach do pomiaru amorkow..wg mnie amortyzator po 100tys na naszych drogach kwalifikuje sie do wymiany i tyle..kazdy kto wymienil amory na nowe niezalenie od tego co pokazywaly przyrzady zauwazal spora roznice
tył ok.. 90 kkm,....
przody tydzień temu przy 115 kkm ....
amorki są w miarę tanie i dlatego przy okazji zmiany sprężyn zmieniłem....
auto przykleiło się do drogi...
a w nubirce mam 265kkm i amory seryjne......
ale nie 3ma się tak drogi jak espero... i wiem ze to przez te amory.....
ale do nubiry jeden amor to 300-400 zł ( o gazówkach mówie) a do espero 70 zł
2005-10-03 21:11:48, qbaj pisze:
dzis widzialem jak sie to robi..najpierw zdejmujesz zaciski hamulcowe odkrecasz koncowki drazkow sworznie wahaczy wyjmujesz zawleczki na piastach i odkrecasz srube od piasty..odkrecasz od gory sruby pod maska na kielichach..i jeszcze zdajsie jakas srubke na dole..zadnych przegubow nie rozpinasz..a cale zdjecie kolumny zajelo facetowi 5minut i
O to chodziło. Dzieki.
Jeszcze jedno pytanie do osób , które wymieniały amorki.
czy przy wymianie amortyzatorów wymienialiście te rózne elementy gumowe typu podkładka , zderzak , itp? Czy trzeba je wymieniac wszystkie czy sa jakies , które mozna zostawic? pytam bo jak to rozkrecę i sie okaże ,że trzeba wymieniac coś czego nie mam to nie bedę miał jak sie dostac do sklepu , tymbardziej w sobote popołudniu. A z drugiej strony w ciemno wydawać kase tez nie bardzo mi sie podoba , a jak policzyłem wszystkie elementy gumowe na przód i tył to wychodzi przeszło 130 zł.
na tył kup sobie od razu śruby mocujące amorki te dolne one mają tendencje do zpiekania i są wysokiej twardości.
wyjmujesz zawleczki na piastach i odkrecasz srube od piasty....zadnych przegubow nie rozpinasz..
Najpierw piszesz ze odkrecasz srube od piasty a pózniej, że żadnych przegóbów nie rozpinasz. To po co odkręcać śrube z piasty jeśli nie trzeba odpinać przegubów? Jeśli nie odczepisz przegubów to jak wyciągniesz mcpersona na zewnątrz? Obowiązkowo trzeba odczepić przegub.
2005-10-04 13:16:54, malin2 pisze:
Śruby sa ok , wymieniałem z miesiac temu gumowe podkładki pod sprezyny i poszło bez problemu.
2005-10-04 13:24:25, koza0007 pisze:
Rozpinanie przegubu kojarzy mi sie z rozpinaniem go na krzyzaku. Jezeli o to Ci chodzi to sie dziwie
Odkreca sie nakretke piasty i po wypieciu sworznia i koncowki drazka przegub sam wychodzi i z cala polosia kladzie sie na ziemi. Nie trzeba niczego rozpinac.
