Zawias tył kombi???
to znalazłew w wwyszukiwarce:
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=84306&c=45&hq=stuki&f=20
...i mam pytanko...czy w kombi jest tak samo lub bardzo podobnie? czy jest coś jeszcze co może stukac w kombi w tylnym zawieszeniu?
...spręzyny wymieniane jakieś 3-4 tys km temu, amorki miały wtedy ok 72 %...czyli zakładam, że to oki.
w kiepskim stanie moga byc gumy pod i na spręzynach...bo nie wymieniłem ich razem ze spręzynkami (błąd!) ale nie są "dziurawe - czy one moga powodowac stukanie???
efekt jest taki że na dołach czuje się jakby miało mi koło urwać...i jechałbym wozem drabiniastym...bez żadnego resorowania
moze tuleje belki tylnej?
tez niedawno wymieniałem spreżyny i tez mi stukało. Wymieniałem tez te gumy. amorki ok.
Okazało sie, ze zaczeła stukac rura wydechowa o bak.
u mnie jak stukało to okazało sie ze amorki nie byly dobrze przykręcone...śrubki sie przy kielichach sie poluzowały ... moze warto sprawdzic
na razie dzięki...w poniedziałek przetestuję...albo jutro...
