Brak wolnych obrotow na zimnym silniku?
witam moj polonez caro 1.6 GLI (gaz) ma dziwny objaw tzn nie mam wolnych obrotow na zimnym silniku (ssanie jakby sie nie wlaczalo) po odpaleniu puszczam gaz i auto gasnie. dopiero jak osiagnie ok 70 st zaczyna trzymac obroty ale na granicy przygasania ... na cieplym silniku wolne obroty w granicach 5 x obr/min.. silnik krokowy nowy.. probowalem zresetowac komputer ale nie jestem wstanie odpalic auta bez dotykania gazu... co moze byc przyczyna takiego zachowania?
[ wiadomość edytowana przez: skrap dnia 2006-07-23 12:36:21 ]
sprawdz czujnik MAP
co to jest za czujnik? i gdzie go szukac?
czujnik ciśnienia bezwzglednego, koło serwa. przy okazji looknij na przewód między kolektorem ssącem ,a czujnikiem
2006-07-23 13:16:51, leon pisze:
czujnik jest chyba ok. ( zalozylem inny i jest to samo) .to samo tyczy sie przewodu...
