Zamiana cewki zapłonowej
Mam takie małe pytanko........
czy da rade podłączyć cewkę z forda escorta MKV 1.6 CVH(podwójna cewka) do RS-a??
Wiem że kolega SEBA coś takiego ma??! i właśnie nie wiem czy da rade coś takiego zrobić bo mi się wydaje że tak..............
bez problemu, ja tez jezdze na cewce 4w1, dokladnie jak Seba, mam dorobione otwory w pokrywie zaworow aby wypusic przewody na zewnatrz przy przykreconym dekielku
przewody polecam od 1.3 /1.4 cvh bo sa dlugie, od 1.6/1.8 dohc od 4 cylindra jest za krotki.
cekwe chyba najwgodniej podczepic niedaleko zbiorniczka plynu hamulcowego, luknij w profilu Seby. Ja mam zaraz przy silniku i niestety przewod powietrza z filtra rozwala mi wtyke od cewki, juz lutowalem :/
jak masz zamiar przerabiac to chetnie przyjme orginalne przewody z wtyczkami od cewek (zasilajace, nie WN) gdyz ja kupilem juz tak jak mam, a chce w przyszlosci zalorzyc tak jak w orginale, bo i tak malo miejsca pod maska...
(on-driver)
spot małopolski:
aha - sprawdzilem po numerze kiedys i microkat twierdzi ze to cewka od bodajze pumy 1.7;p dziala smiga jezdzi, zapalil po nocce przy -20 bez problemu.
coby pokazac ze sie da, i jak lepiej nie robic to znalazlem jakeis foto, niestety robione kiedys w zimie na szybko i wszystko bruuudne:/
jak widac przewody jeszcze od zeteca i 4 cylinder podlaczony orginalnym przwodem WN... teraz jezdze na takich od 1.4 i mozna spokojnie cewke przeniesc w okolice zbiorniczka z plynem hamulcowym...
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2006-04-10 22:38:05 ]
dzięki ci bardzo ZENQ............
apropo wtyczek to przecież można wykorzystać każdą inną (to jest typowa wtyczka boscha np od wtryskiwaczy..........)
tylko mi chodzi o to czy będzie jeżdził tak jak na tamtych ?
i jak z pinami bo od 1,6 ma 3piny(środkowy + po zapłonie a zewn impulsowe??)
nie wiem czy sa roznice bo po pierwsze mam zdlawiony silnik gazem, po drugie juz kupilem z ta cewka, bo jedna stara padla, gosciu przy sprzedarzy mi je dal, i teraz szukam sprawnej taniej jednej sztuki... ale ogolnie chodzi elegancko, jezdze na swieczkach motorcrafta i nie narzekam...
co do podlaczenia to tak jak pisales, srodek + po masie, boczne impulsowe z kompa, ktory to ktory rozpoznasz latwo bo na cewce jest napisane przy gniazdach na przewody na ktory to ma isc cylinder... tylko musisz kupic z 3-pinowa wtyczka:]
btw. a czemu chcesz przerabiac??
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2006-04-10 22:50:52 ]
czemu chcę przerobić?
prosta sprawa bo mam już 4 cewki i na każdej hu##wo jeżdzi
W czerwcu zrobiłem swapa i przez pierwszy miesiąc walczyłem z 1 cewką(zrobiłem inną fajkę na cewcę i pomogło na pół roku) no i póżniej się zaczeło bardziej psuć..................
a że mam cały silnik od 1.6 z cewką przewodami i wiązką to sobie zamienię...............
i tak myślę że będzie taniej i szybciej niż czekać na cewki.bo bardzo ciężko jest nówki kupić
aha no niestety cewki w RSie bardzo sie grzeja i podobno dlatego padaja, a nowki to 250 zeta za sztuke... skoro masz od 1.6 a Twoje cewki nie dzialaja jak tzreba to ja bym sie nawet nei zastanawial ;p
(on-driver)
spot małopolski:
aha, z tego co sie oriętuje Seba ma cewke wlasnie od 1.6, ktorego wczesniej mial pod maska, tylko nie wiem ktory 1.6 to byl. Ale mozesz do niego napisac i zapytac jak to chodzi, ale pewnie powie Ci ze bez problemowo ;]
(on-driver)
spot małopolski:
TU masz opis jak to zrobilem - moze sie cos przyda.
ano pomogło mi troszkę............
mnie to nawet wogóle nie będzie kosztowało chyba że nowe przewody bo chyba takie kupię żeby to leciało znowu 210km/h
Ot mój essi bardzo podobny jest do twojego
Od rana zabieram sie do roboty
